Hei og hallo!
Sitter nå med et lite problem med nettverkskort, synes det er vanskelig å orientere meg om hva som er nytt og hva som duger på denne fronten og søker da hjelp fra dere godtfolk.
I pc'n sitter:
D-Link DWA-547 RangeBooster N650 Desktop Adapter
Dette er et PCI kort, men tydeligvis et helt forferdelig et. Sitter nå 2-3 meter fra Routeren og får 2 streker (snakker nå selvfølgelig trådløst). Laptop og Mobil (HTC desire HD) får fulle streker.
Vi har MYE problemer siden både jeg og romkameraten min spiller mye, og når jeg nå skrudde på min PC fikk han med en gang 1000ms hos seg.
Regner med at dette må lede tilbake til Nettverkskortet mitt siden vi har testet med 2 forskjellige rutere. Ruteren vi har nå er forresten en Scandinavia 1000G.
Så da, til spørsmålet mitt!
Hva er det som duger nå, helst PCI kort, kan også slå meg til rette med USB
Er det noen der ute som kan gi meg en pekepinn? Vil helst holde meg til under 500,-
Endret av Alekpowah
Prøv Atheros ar5008 driver på denne siden som passer best til ditt operativsystem så kanskje vil D-Link kortet ditt fungere..
Viss du prøver kortet ditt med linux-live cd og alt er ok så skal det også fungere med riktig windows driver
http://www.atheros.c...ess-drivers.php
kanskje det, men hvilken blir det for meg, med w7 64b? ganske lang liste der :p
Det jeg har reagert på, er at mange av de trådløse PCI-kortene (eller andre kort som er beregnet for montasje i en stasjoner maskin) har antennene montert rett på kortet, slik at antennene havner både lavt og kanskje også bak maskinen.
Dette kan umulig være heldig for å få best signal. Det hadde vært bedre med en kabel, slik at man kunne få antennene et par meter høyere enn maskinen.
Problemet med antenne kabel er at du har signal tap, en rg316 kabel som er military grade og er mye bedre en de du vanligvis får kjøpt til innendørs bruk, allikevel har denne et signal tap på ca 1,6dbm per meter og antennene som du vanligvis følger med er på 2dbi da går egentlig vinningen opp i spinningen.
Kanskje du kan kompensere signal tap med større antenner men ofte fungerer det bedre med større antenner direkte på pci.
Personlig så ville jeg valgt noe slikt http://www.ebay.co.uk/itm/High-Power-2000mW-150Mbps-802-11b-g-n-USB-2-0-Wireless-Network-Dongle-Adapter-wi-/110933296835?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d423c6c3 hmm...jeg måtte bare bestille meg en..de var så billige..he..he
Personlig så ville jeg valgt noe slikt http://www.ebay.co.u...=item19d423c6c3 hmm...jeg måtte bare bestille meg en..de var så billige..he..he
Men Hva er så dette for noe da? er det bare en antenne forlenger? eller hvordan brukes en slik?
Vil jo helst ha PCI siden det er enklere og ryddigere, men hvis det ikke finnes muligheter på lik linje med USB som feks: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=617287 så blir det den her ;)
Vil jo helst ha PCI siden det er enklere og ryddigere, men hvis det ikke finnes muligheter på lik linje med USB som feks: http://www.komplett....aspx?sku=617287 så blir det den her ;)
Det er et usb wifi adapter på 2000mw ,den lovlige sendestyrken i Norge er 100mw ,og den blir ofte brukt til BackTrack (aircrack),
Fungerer PCI så er det en bedre løsning men sliter du forsatt med signal så jeg hatt valgt den på ebay viss 150mbps er tilfredsstillende for deg,vil du ha 300mbps så er sikkert den fra Komplett et bra valg men den er på 100mw, ikke misforstå den er bra nok innendørs,men har du lyst til å eksperimentere litt i tilegg til vanlig bruk (noe som jeg liker) så ville jeg valgt den andre.
NB har du sjekket om PCI-kortet står på full styrke "dobbel klikk på wifi-kortet i Device Manager så popper det opp en meny og der skal det finnes en meny for slikt ,viss jeg husker riktig ,det er lenge siden jeg har brukt Windows"
Endret av alfal
Regner med at det er disse du mener, Setter den på LONG only, men er begrenset hva jeg vil tukle med siden jeg ikke har peiling i det hele tatt på det her ^^
http://bildr.no/view/1257813
post et bilde av power-management på samme menyen
Preamble: bare sett denne på "Long and Short"
http://www.dd-wrt.co...ttings#Preamble
http://bildr.no/view/1258180
Nope det står ikke på strøm-sparing,har det blitt bedre etter at du oppdaterte driver? ser på ene bildet har du 2-streker og på det andre har du 4-streker.har du installert all softwaren eller kun driver fil fra cd som fulgte med?
Pros: Works well if you dont install the stupid software. Windows 7 installed it straight away and it was running great.. Thought it would run better with the software.. installed the software, lost half my signal and was often dropping out.. uninstalled the software, worked at 95% signal again. And I'm not one to usually complement Windows, but thankyou Microsoft, you've got one up on D-Link in that category.
http://www.umart.com.au/pro/products_review.phtml?id=10&bid=2&id2=273&sid=26862
http://www.umart.com...2=273&sid=26862
Samme problem vedligger, hvis ene spiller på nettet, kan ikke den andre personen surfe uten at han får 500-1000ms, vi har 25/5 linje så next to go er nok ruteren.
Kjøp Asus Buffalo eller Netgear router alle disse kan du fint kjøre 3party software viss du skulle få noe problemer med software bug..
Angående pci kortet ditt så tror jeg du kanskje har et problem der også,når jeg googlet kortet ditt så fann jeg mange med signal problemer,noen pratet om en beta driver som fikset dette.
Viss du prøver en Linux live cd og du får bedre signal så er det bare et spørsmål om å finne riktig driver.
Får du ikke noe bedre signal så tror jeg du trenger en nytt wlan-kort, men denne testen er best å kjøre mot et nettverk som du vet er problemfritt..
Lykke til
Lykke til
ja er litt kinkig når både ruter og Nettverkskort har dårlig rykte ^^
Takker iallefall for all hjelp, er flott å ha et sånt community å støtte seg på når problemene oppstår, virker som den Atheros driveren iallefall fungerer bedre enn D-Link sin, har som regel 3-4 streker nå, ny ruter får det bli når studentlommeboka strekker til!
