Hva som er søknadspliktig, og på hvilke nivå varierer fra kommune til kommune.
Du vil finne info om dette på din kommunes nettsider.
Normalt er dette søknadspliktig, og krever også innbetaling av tilkoblingsavgift for det nye arealet.
Det stilles også ekstra krav hvis det skal være soverom i det nye arealet.
Ikke for å være en dritt, men
Bare for å være en dritt, hvis det er 2700mm = 2,7m mellom gulv og tak, så har du banna bein ikke en krypkjeller. Du har kanskje en kald kjeller/råkjeller, eller så er du utenomjordisk høy sånn at du må krype når det bare er 2,7 meter oppunder taket. Men vanlige folk kan både gå oppreist og hoppe ved slike takhøyder.
Men for å svare, ta kontakt med kommunen. De vet om du må søke/melde fra, om det evt koster noe. Eller om du er heldig så kan det godt være denne delen av bygget allerede er godkjent til bruk som bolig, og at arealet for kommunens del allerede er oppholdsrom e.l., bare at det aldri har blitt bygget. Uansett hvordan ståa er så kan nok de veilede deg videre til hvordan du må gå frem.
Det er litt avhengig av, hva du skal bruke arealet til. Men det blir min. en Melding og det kreves tegninger av planløsning. Selv om det ikke er støpt gulv der, er takhøyden god nok til både for Tilleggsromm og til en ny Boenhet. Men uansett, gjør som Secretalias anbefaler, kontakt kommunen.
