screen + php shell_exec()
Hei. Har et system hvor jeg starter en applikasjon gjennom php, ved å bruke et php-script som ser slik ut:
&--#60;?php
shell_exec("./fil.sh");
?&--#62;
fil.sh:
#!/bin/bash
echo "Starting proggy"
sleep 1
cd folder
screen -A -m -d -S proggy ./proggy
Problemstilling: Når den startes fra browseren (gjennom php) så finner jeg ikke prossessen når jeg skriver "screen -ls", eller "sudo screen -ls" i kommandolinja. Men, prossesen kjører - Jeg finner den i "top" (oversikt over prosesser). Men, da den startes gjennom php så går det under en "virtuell bruker" "www-data".
//Edit: Fikk tilgang til screen sessjonen ved å logge inn som "www-data", men blir noe klumesete å gå gjennom en annen bruker, (alt skal tross alt skje gjennom php/browseren, til slutt).
- Hvordan kan screen startes opp fra browseren under brukeren min (ikke root, eller www-data)? Er dette mulig på enkelt vis?
Endret av warpie
Er det hele php-scriptet? Hvorfor i all verden ønsker du å gå via php for å gjøre det?
Edit: ah, starte gjennom browser.
Det du kan gjøre er å gi www-data sudo, men det er en ganske dårlig idé tbh. Hva prøver du å oppnå?
Såvidt jeg vet kan du konfigurere sudo til å gi www-data rettigheter til å kjøre ting som din bruker - det hadde gitt deg resultatet du er på jakt etter.
Endret av Lycantrophe
Legg fil.sh i PATH for www-data. (ie, /usr/bin/)
Gi www-data sudo tilgang til KUN den kommandoen, uten passord. (Du må beskytte adgangen til å kunne kjøre php scriptet på egen hånd via htaccess e.l.)
shell_exec("sudo fil.sh");
su &--#60;brukernavn&--#62; -c 'screen -A -m -d -S proggy /path/til/proggy'
Skulle fikse biffen. Benytter samme metode selv for å gi enkel beskyttet tilgang til å restarte enkelte prosesser uten å måtte gi ssh tilgang.
Endret av ShadowMaster
