XxAnonymousxX Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Du skal kjøre det via Launcheren ja. Det er noe av poenget, alt er så lett tilgjengelig. Du søker på servere, finner en du vil joine og har den riktig patch er det bare å dobbeltklikke og joine. Visst ikke installerer du den patchen som er riktig. Så jeg trenger ikke å spille Arma 2 eller Arma 2 Operation Arrowhead når jeg skal spille DayZ, kun ha DayZ Commander og velge en server der for så å bare joine fra DayZ commander? Nei, du skal jo spille DayZ, derfor har noen kule folk laget "DayZ Commander". Bruk den du. Fikk det til Tusen takk for hjelpen Lenke til kommentar
Gyr0 Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Noen som har hatt juleaften i dag ! 3 helikoptere som spawna tett inntil Grishno. Hvem var det som kjørte rundt i pickupen ? Vi skjøt etter deg mens du kjørte Lenke til kommentar
Eivind321 Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 hmmm jeg fant 3 helikoptre crash rundt grishno, men hørte aldri noen skudd? Oo Lenke til kommentar
Shredder123 Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Da har jeg registrert meg og lagt inn GUID, det var ikke noe mer man skulle gjøre? Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Hvor skal man legge inn GUIDen egentlig? Ser det står i profilen din, men hvor? Lenke til kommentar
andreherberth Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 (endret) Da har jeg registrert meg og lagt inn GUID, det var ikke noe mer man skulle gjøre? Nei, Bortsett fra å vente opp til 5 min til whitelisten blir synkronisert med cachen. Hvor skal man legge inn GUIDen egentlig? Ser det står i profilen din, men hvor? Hvis du klikker "Edit Profile" og skroller helt ned, så har du et eget felt du kan legge det inn i Jeg undersøker muligheten for å få det ut på en egen side, men jeg har enda ikke funnet riktig kode å bruke enda. Hvis vi er heldige så kanskje vi får integrert den med ourdayz.net, men det kommer litt lenger ned på TODO lista mi. Endret 29. oktober 2012 av @andretnet Lenke til kommentar
Tobeass Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 (endret) Hvordan finner man GUID? Endret 29. oktober 2012 av tobias6666 Lenke til kommentar
Hyd Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Hvordan finner man GUID? http://ourforums.net/topic/129-whitelist-news/ Lenke til kommentar
andreherberth Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Har lagt til en kjapp guid her: http://ourdayz.net/#getwhitelisted Websiden er under heavy utvikling, så never mind bugs og sånt... Lenke til kommentar
Avean Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Ny patch ute for dayz, fikser alt av duping og bugs med telt og zombier + fikser det med å logge ut under combat. Nå slipper vi at folk anklager den ene og den andret for det. Nå dør man hvis man logger ut hvis du blir beskutt på . Foreslår en servervipe så våpenøkonomi blir som normalt igjen. Er altfor mye dupa stæsj på servern. Affected Addons: dayz dayz_code dayz_server (server) Target date: Monday 29 October 2012 (today) Confirmed Changelog (WIP): Clients * [NEW] Tents can no longer be placed on concrete. * [FIXED] Building checks for tent placement (No longer place tents in buildings). * [FIXED] Tents now are one click place. * [FIXED] Fixed function for checking if in buildings. * [uPDATED] Vehicle repair menus now all replaced. * [NEW] Vehicle menus now list all damaged parts no matter if you have the item or not. * [NEW] Vehicle repair menus will now let you know the exact item you need to repair on failed repair attempts. * [FIXED] Vehicle Damage is now fully working. * [FIXED] Vehicle Killed is now in effect fully destroyed vehicles will now set correct in db. * [FIXED] Tents Now add and remove from db. * [FIXED] Food can no longer be consumed if the player does not have in inventory. * [FIXED] water can no longer be consumed if the player does not have in inventory. * [uPDATED] Updated UI control. * [NEW] Toolbox is now needed for all repairs. * [NEW] New Combat System If you fire a weapon, someone fires a weapon near you, or a bullet/object impacts near you, then you go into combat. During combat, "ABORT" is disabled. If you ALT-F4/close anyway, your character is considered "combat logged" and instantly killed and leaves a body. * [NEW] Alt-f4 is now locked and will only open your status menu. * [Fixed] No longer possible to drink/eat/pitch a tent/put on clothes/build sand bags/cat wire/hedgehogs/consume medical supplies/free filled water without consuming the item. * [FIXED] No longer possible to create axes out of thin air if you already have one * [FIXED] Switching skins no longer repairs pain shakes/broken legs/resets/dupes/screws/resets ammo * [FIXED] Duping no longer possible through zombie corpses/backpacks/etc * [FIXED] Tents Now add and remove from db. * [FIXED] It should now be impossible for a new spawn to spawn unconscious. * [FIXED] You can no longer cook infinite free meat from camp fires * [FIXED] Survivors should no longer pickup a single item at the same time and both receive it. * [FIXED] You can no longer generate multiple tents while packing up a deployed tent. * [FIXED] You can no longer change clothes/eat/drink/etc. while in a vehicle * [NEW] combat 30 sec timer. * [FIXED] Zombie death animation is delayed (now it plays instantly) Servers * [FIXED] Object Gear syncs happen based on radius not just on menu. * [FIXED] Vehicle Position is now updated with client position. * [FIXED] Vehicles save fuel properly Lenke til kommentar
NatuRal3 Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Ang whitelist. Om noen trenger hjelp med å finne Guid ta kontakt med meg på TS så skal jeg hjelpe til Lenke til kommentar
thyes Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Capital punishment på combat logging nå altså, flotte greier Lenke til kommentar
skinnpose Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Er det bare å laste ned den patchen eller må vi vente til serveren er oppdatert med den? Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 (endret) Hyd må være den mest destruktive personen på hele serveren... Endret 29. oktober 2012 av Rusher Lenke til kommentar
Gyr0 Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Hva er det han har gjort nåa? Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 (endret) , Endret 29. oktober 2012 av Rusher Lenke til kommentar
iStephano Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Hehe uffda, bitter? Er jo bare en del av spillet. Ikke at jeg tar noen sider her. Lenke til kommentar
Hyd Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Jeg er så snill da. Gir folket bilen sin til bake som jeg stjal. bare lånte den litt 1 Lenke til kommentar
Avean Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 (endret) Ifølge statsen er hyd og jeg en av de verste på servern Bandits. Fatter ikke men, jeg gikk inn for å være hero men har måtte forsvart meg ørten ganger. jaja. Thug life edit: Default player har overgått oss begge, satan som han har drept 0_o Endret 29. oktober 2012 av Avean Lenke til kommentar
