Spørsmål angående sex
Det er umulig å få penis lenger inn i vagina enn 10cm, så du må nok ha minst 3.5cm utafor.
Eeeeh HÆ?
Sånn er det bare. Dama kan være to meter høy og to meter bred og ha hjerne/hjerte/lunger/armer etc. som skaleres etter kroppsstørrelse, men vaginaen er genetisk betinget til å være en sta liten faen på 10cm.
Ikke for å skryte men lemmet mitt er lengre enn 10 cm, og det går balls deep hver gang det behøves.
Eeeeh HÆ?
Hmm, lurer på korleis da min penis kjem inn i vaginaen... Har aldri hatt problem med å kjøre så djupt som det går.. Visst hun er ny (ta sakte inn og ut i starten, ta det sakte men sikkert litt og litt lengre inn)
Yes, just as the vagina has the capacity to expand, allowing for the passage of a baby during childbirth, the vagina also has the ability to elongate during intercourse to accommodate a penis. As you mentioned, for some women, the depth from the vaginal opening to the tip of the cervix is 3 to 4 inches when they are not sexually aroused. Other women may have a vaginal depth of five to seven inches.
There is no precise answer to your question.
In a none aroused state vaginas are typically 3" to 5" inchs in length.
Now as for the aroused state, it varies per person but generally the maximum depth is between 6" to 9" inchs.
It is very rare for a vagina to be stretched beyond 9" due to anatomical features within the body.
Yeeeeez, pornostjerner med 25+++ bånnner tilogmed.
Knekker noen pornomyter:
Nå er det for det første veldig veldig få verifiserte "10 inchere" i den bransjen ,selv om en tissefant blir presentert som 12-13 inch på film,så er de sjelden over 7.5-8inch i lengde og 6-6.5 inch omkrets.
Veldig få pornoselskap som vil la stjernene deres bli målt,faktisk ingen i en dokumentar om pornobransjen jeg så(husker ikke hva det het),samt at man har avslørt at det lyves/juskes i stor stil også i den underholdningsbransjen(spesielle linser,små kvinner,"små" menn etc. osv) .
Når det gjelder denne "bånningen" du snakker om for 25 cm lange peniser så stemmer heller ikke dette helt,da det ikke er uvanlig at man tilpasser stillingene da ikke alle kvinnfolka i bransjen klarer å ta mannfolka helt inn/at man skal få bra opptak,og da er ikke konstant bunning noe som gir bra inntrykk av pulinga.
Faktisk er det slik jeg har forstått mange kvinnfolk som ikke liker å bli bunnet,og det trenger man ikke 25 cm til heller.
Til TS: Du skriver at du har 13.5 cm,har du målt rett?
Den rette måten(og mest brukt medisinsk såvidt jeg har lest) å måle på er fra oversiden,og da såkalt BPEL bone pressed erect length.
Man holder da en linjal helt inntil beinet,og måler på oversiden,har man en kraftig kurve på penisen så er målebånd best.
Noen har faktisk opptil 2-3 cm med fett der,men under samleie så presser man det helt flatt når det går hett for seg.
Noen ganger kan det forresten være digg for jenta at man ikke legger kroppsvekten fullt på henne,og heller konsentrerer seg om de mest følsomme områdene av vagina som ligger i åpningen.
3-4 rolige eller heftig småjukk(alt etter hva hun liker best) uten å føre den helt inn,før man da tar ett tungt og dypt støt som gjentas funker for mange kvinnfolk.
*True story....
:yes:
Pornostjerner får problemer når de blir eldre og styggere. Det kan lekke orgasme og vann ut av vaginaen deres uten at de blir opphisset og kåte. I tillegg får de også problemer med å kontrolle musklene i endetarmen og kan drite på seg uten at de kjenner det. Dette gjelder jenter og homsere som er pornostjerner. Hvis dere har lyst på store svarte peniser og lekke ut vann fra vaginaen i 30-40 årsalderen så kan dere alltid bli pornostjerner. Eller tjene kjappe penger så kan dere bli pornostjerner.
Ex Porn Star Tells the Hardcore Truth About Porn
Tyra Banks pornstar part 1
Tyra Banks pornstar part 2
Tyra Banks pornstar part 3
Tyra Banks pornstar part 4
Haha, i vanlig tilstand ja ;) Husk en vagina er meget elastisk, det skal faktisk en baby ut der også. Så den utvider seg etterhvert som dama er opphisset. Det er nettopp derfor man kan få like mye nytelse med en på 13 cm som en på 17. Fordi skjeden tilpasser seg penisen. Stilling har også litt å si. Treffer man livmorhalsen kan det gjøre vondt, så da må man endre litt på vinkelen så den ikke treffer der. :)
Og til TS: Det som spiller inn er hvor opphisset dama er, hvor i syklusen hun er (rett før mensen kan man hovne opp litt og føle at det er trangere, og blir fortere vondt om den går langt inn) og hvor anspent hun er. Størrelsen på penis har selvfølgelig også litt å si. Om dama er overvektig har vel lite med saken å gjøre, stort sett sprer man bena når man skal ha noe inn der. Om det er så fullt av valker at du da ikke kommer til, vel, da ville jeg slått på lyset...
