blod på papiret!
snorkeren
Kreft kan være en mulighet, men uten at du oppgir noe mer informasjon så høres innvendige hemoroider mye mer sannsynlig ut, du bør dra til legen for rådgivning.
Mest sannsynlig kommer du til å bli spurt spørsmål om blodet ser friskt ut, om det gjør vondt osv. så ha det i bakhodet til du møter legen.
Er legen enig i at det er hemoroider så kommer du antageligvis til å få stikkpiller, salve og avføringsmiddel som du må gå på en liten stund, også er du sannsynligvis kvitt problemet.
Ellers kan du få blod i avføring hvis du går på tabletter som er veldig harde for magen, ibux, pirox, paralgin forte o.l.
Dette løser seg lett ved at du slutter å ta disse tablettene en stund.
når jeg har gjort nummer to, så når jeg tørker meg så kommer det blod på papiret. kan dette være kreft? jeg er 26 år.
Er det snakk om mye blod? Er det faktisk blod i doskålen, eller bare litt på papiret?
Gjør det vondt å tørke seg?
Hørtes ut som hemoroider.
Endret av Notelitten
Som nevnt over så skyldes det høyst sannsynlig indre hemorider eller rifter i analåpningen. De aller fleste mennesker opplever friskt blod når de tørker seg fra tid til annen. Hvis man er ekstremt hard i magen så er det nok til at det sprekker og blør litt.
Det er ingenting å bekymre seg over men hvis du vil ha sjelefred så er det bare og ta det opp med legen, han vil kunne henvise til undersøkelse på sykehus hvor de krabber oppi, lyser litt rundt og friskmelder deg. :green:
Hei sann. Det er sannsanligivis veldig liten sjanse for at du har kreft i en så ung alder. Du må gå og ta en legesjekk for å være sikker på hva det er. Jeg er veldig sikker på at du har hemorider, men vennligst gå til lege for å få verifisert dette.
1. Legen vil undersøke rumpa din
2. Du legger deg sidelengs på legebenken
3. Legen vil ta på seg en hanske og stikke fingeren hans inn i endetarmen din
4. Etter at han har undersøkt endetarmen din kan legen verifisere om du har kreft eller hemorider
Forberedelser til fjerning av hemorider!
1. Du må ikke spise mat på 2 dager før du skal på operasjon
2. Dagen før må du sette inn skyllevæske i din endetarm for å fjerne bort alt avføring
Fjerning av hemoroider på poliklinikken
1. Du blir bedt om å gå i fødestilling
2. Legen putter inn en stor utstyr inn i din endetarm som ligner på en dildo
3. Du blir bedt om å presse litt akkurat som om du skal drite
4. I utstyret han bruker er det en tau/gummistrikk. Denne gummistrikken blir knytet rundt din hemoride for å drepe blodknutene. Når hemoriden er død så faller strikken automatisk ut sammen med avføringen din.
Selve operasjonen er rask og tar ca 3-5 minutter. Du vil kjenne gummistrikken i endetarmen din fordi gummistrikken dreper din hemoride.
Hilsen
Apotekniker
eXalpha
