balder Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 Har innstalert Windows 7 på ein ny SSD disk. Gjort den som ny. Kjører 2 stk 1TB HD disker i tillegg. No opplevere eg at av og til så henger datamaskinen når eg feks surfer osv..seg opp i eit minutt og så er den tilbake til normale. Er det nokon som har opplevd det samme? Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 Hvilken merke er SSD'en? Min OCZ Agility 3 oppførte seg slik før firmware-oppdatering. Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 høres ut som du trenger en firmwareupdate ja, men viktig at du sier hvilken ssd det er snakk om, er det en intel disk burde du får den bytta ut for de skal funke uten firmware updates. Lenke til kommentar
balder Skrevet 19. august 2012 Forfatter Del Skrevet 19. august 2012 (endret) Det er denne http://www.elkjop.no/product/data/harddisk/SANEX120GBSSD/sandisk-extreme-120-gb-solid-state-drive-ssd Det er denne http://www.elkjop.no/product/data/harddisk/SANEX120GBSSD/sandisk-extreme-120-gb-solid-state-drive-ssd Kan ikkje huske at eg la inn noko firmware. Eg bare koblet den opp, stilte inn biosen. Innstallerte. Endret 19. august 2012 av balder Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 Sjekk om du har siste firmware. Her er SanDisk SSD ToolKit http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/6053/ Lenke til kommentar
balder Skrevet 20. august 2012 Forfatter Del Skrevet 20. august 2012 Firmware var up to date. Så da må eg nok leve med det Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 20. august 2012 Del Skrevet 20. august 2012 Firmware var up to date. Så da må eg nok leve med det Du må ikke leve med det. Du har garanti og reklamasjon. Kanskje til og med 30 dagers åpent kjøp? Bare for sikkerhets skyld, du har satt AHCI (/RAID) i BIOS for SSD'en? Eventuelt kan du prøve å installere Windows på nytt med bare SSD'en tilkoblet i AHCI-mode. Lenke til kommentar
balder Skrevet 21. august 2012 Forfatter Del Skrevet 21. august 2012 (endret) Jepp AHCI satt for eg fekk feilmelding først. Viss eg bytter den så vil eg vel få samme problemet på neste? Kan vel hende at dette problemet er på alle på dette produktet. Eller er det vanligt at det er nokon som har dette problemet og andre ikkje? Eg tok ut SATA kablene på begge gamle harddiskene når eg innstalerte så det er gjort. Kan det vere feil på den SATA som eg koblet SSD'en til tru? Endret 21. august 2012 av balder Lenke til kommentar
balder Skrevet 21. august 2012 Forfatter Del Skrevet 21. august 2012 No har eg oppdatert BIOSEN, men no vart alt nullstilt i BIOS menyen. Eg måtte slå på igjen AHCI, men er det noko annan som må stilles inn? Denne trimfunskjonen i Windows 7 er dette noko som blir slått på automatis eller må eg slå denne på manuelt? Iflg Samsung så skal den stå på. Kan ikkje sei at det vart noko forskjell når eg stilte inn Biosen. Eg har manuelt lagt inn samme SSD firmwaren på nytt for å sjå om det virker. Dette har eg ikkje fått testet enda. Lenke til kommentar
balder Skrevet 23. august 2012 Forfatter Del Skrevet 23. august 2012 No har eg testet og problemet slår fortsatt inn. Ser i henelseregisteret så står det noko om Eset osv. Lurer på om det er virusprogrammet som lager kvalme og ikkje SSD. Eller omvendt. Lenke til kommentar
handir Skrevet 23. august 2012 Del Skrevet 23. august 2012 (endret) jeg fikk problemer med en Intel 330 med et røvbillig H61 hovedkort, den hang seg i ganske lang tid jevnt og trutt, HDD-LEDen lyste bare konstant. Skjedde uavhengig av AHCI eller hvilken mode jeg kjørte. Slang den inn i SATA II-port i stedet og da var alt som normalt. Vet ikke helt hva som var problemet, men ikke merket noe til det etter at jeg byttet HK. Endret 23. august 2012 av handir Lenke til kommentar
balder Skrevet 23. august 2012 Forfatter Del Skrevet 23. august 2012 Har det noko å sei kva som er sata nr 1 og 2 osv. Ssd står som sata 5 i rekken., men er boot up disk. Skal eg bytte om ledningene? Slik at ssd blir sata nr1 Lenke til kommentar
