Passordproblem ved deling i WinXP Pro
ZejaX
Hei,
Er man nødt til å sette opp en brukerkonto i WinXP pro for at andre maskiner i nettverket skal på tilgang til mine delte filer?
Jeg har satt brukerrettigheter på ALLE, men det kommer allikevell at jeg på skrive inn passord når jeg prøver å komme inn via en annen datamaskin.
Jeg har bare koblet maskinene sammen via en twistet kabel.
Får kontakt osv. Dette gjelder kun når jeg skal inn på WinXP Pro maskinen, det går derimot bra å gå fra Pro maksinen til den andre maskinen som har Home versjonen av XP.
Har NTFS formaterte disker på begge maskinene.
Koblet opp nettverket ved å plugge inn IP-adresser (192.168.10.1 og 192.168.10.2)
Gjest kontoen er ikke aktivert,
håper det er mulig å gjøre dette uten å bruke gjest kontoen, fordi jeg hater å måtte bruke loggin skjermen i windows hver gang jeg starter.
Filer er delt, så det har ingenting med at jeg ikke har delt filer å gjøre..
problemet er der uansett. Dette problemet har vært på alle XP-maskiner jeg vet om der man har lagt in Win selv..
