FrihetensRegn Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 Å fortøye ("to moor" på engelsk) betyr som de fleste vet å feste båten til land. Finnes det noe uttrykk for det motsatte? F.eks.: "Har du avfortøyd?" Eller: "Har du kasta loss?" Å kaste loss høres litt merkelig, ihvertfall på små båter. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/
Hotel Papa Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 Kaste loss er riktig 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19578067
FrihetensRegn Skrevet 19. august 2012 Forfatter Del Skrevet 19. august 2012 Kult Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19578091
Nautica Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 La trossene gå. Frigjør "eks.fremre spring". slipp løs/slipp los. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19578236
Gjest Bruker-95147 Skrevet 19. august 2012 Del Skrevet 19. august 2012 Knyt fast båten - knyt laus båten Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19578258
halohalo Skrevet 1. september 2012 Del Skrevet 1. september 2012 Eller la gå xxxx. For eks la gå forrut;) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19618220
egen9 Skrevet 1. september 2012 Del Skrevet 1. september 2012 Kaste loss, er det jeg alltid har sagt hvertfall Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19618223
thbusk Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 Du kan bruke forhale også, bruker det mye i marinen;) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19729375
thamule Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 Du kan bruke forhale også, bruker det mye i marinen;) Det er ikkje det same som å la gå. Å forhale er å skifte kaiplass. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19729660
thbusk Skrevet 3. oktober 2012 Del Skrevet 3. oktober 2012 Du kan bruke forhale også, bruker det mye i marinen;) Det er ikkje det same som å la gå. Å forhale er å skifte kaiplass. Du kaster trossene fra land, gjør du ikke?? Selv om du skifter kaiplass så går du fra kai, per definisjon Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19730718
Hotel Papa Skrevet 3. oktober 2012 Del Skrevet 3. oktober 2012 (endret) Kan man ikke bruke trosser til å flytte båten langs en kai? Edit: kanskje ikke over så lange avstander Endret 3. oktober 2012 av Hotel Papa Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19730773
thamule Skrevet 3. oktober 2012 Del Skrevet 3. oktober 2012 (endret) Du kan bruke forhale også, bruker det mye i marinen;) Det er ikkje det same som å la gå. Å forhale er å skifte kaiplass. Du kaster trossene fra land, gjør du ikke?? Selv om du skifter kaiplass så går du fra kai, per definisjon Å forhale er IKKJE det samme som å la gå. Skal du forhale kan du la gå og så fortøye igjen, men det betyr ikkje at det er det samme. Og det er som Hotel Papa peikar på ikkje nødvendig å la gå alle trossene for å forhale. Men som oftast vil det jo bli nødvendig å skifte pullertar om ein skal forhale eit stykke. Kan man ikke bruke trosser til å flytte båten langs en kai? Edit: kanskje ikke over så lange avstander Jo det kan du. Skal du f.eks. berre ei halv skips/båtlengde fram vil det kanskje vere naturlig å forhale etter trossene for å sleppe å starte opp. Endret 3. oktober 2012 av thamule 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1453729-maritime-uttrykk-det-motsatte-av-%C3%A5-fort%C3%B8ye/#findComment-19732032
