bippib Skrevet 18. august 2012 Del Skrevet 18. august 2012 hei. har en acer aspire 5551G som har vært litt kranglete en stund, det begynte med at den brått begynte og fryse uten noe ''åpenbar'' grunn, sendte den til verksted, de bytta hovedkortet og sendte den i retur. etter det virka den i ca 1 helg før den begynte igjen. etter litt testing og utforsking fant jeg ut at jeg sender den inn igjen med en avhandling med symptomer. da bytta de hdd og etter det virka den som et skudd. til her for et par mnd siden, samme historie. da var garantien gått ut så jeg satte i en 60gig disk fra en ps3 jeg hadde liggende og problem solved. etter en stund innså jeg at 60gig ikke er mye og rutte med så jeg kjøpte en seagate momentus xt hybrid 500gig, satte den i og la inn windows. etter 1 dags bruk har den begynt og fryse igjen, samme som før. noen som har erfaring med noe sånt ? ps: originaldisken var en standard seagate 500 gig Lenke til kommentar
p3rdurabo Skrevet 18. august 2012 Del Skrevet 18. august 2012 Sikkert en feil på SATA kontolleren. Lever den inn og krev ett nytt HK Lenke til kommentar
bippib Skrevet 18. august 2012 Forfatter Del Skrevet 18. august 2012 Sikkert en feil på SATA kontolleren. Lever den inn og krev ett nytt HK hovedkortet ble byttet første gang den var på verksted. kanskje svakhet i disse hovedkorta? Lenke til kommentar
p3rdurabo Skrevet 18. august 2012 Del Skrevet 18. august 2012 Ja det jeg stusser ved er at du får den samme feilen med flere hdd'er, det utelukker på en måte diskene. Har du prøvd de diskene dette gjelder i andre datamaskiner og påvist samme problem? Lenke til kommentar
p3rdurabo Skrevet 18. august 2012 Del Skrevet 18. august 2012 (endret) Fra ett kjapt google søk (5551G freezes): "the Western Digital hard drive kept freezing so I had to install quietHDD!" http://www.anandtech...d-budget-gaming Kanskje dette hjelper deg? edit: Det kan jo være imellom, alstå drivere eller noe slikt.. Prøv å google litt mer edit2: Ser ut som det er flere enn deg som har hatt dette problemet, og det kan bli vanskelig å bli kvitt det når det er "modell" betinget: "bought this to do my work on, which means it is used as a bit of a workhorse. However, I have had issues right from the start and still continuing. There was a major fault with the hard drive which meant the laptop would literally freeze for 10-15..." http://alatest.no/anmeldelser/baerbare-datamaskiner/acer-aspire-5551/po3-74927927,30/ Jeg ville undersøkt litt mer og i værste fall kanskje be om pengene tilbake å kjøpe en ny bærbar, altså en helt annen modell. Endret 18. august 2012 av p3rdurabo Lenke til kommentar
bippib Skrevet 18. august 2012 Forfatter Del Skrevet 18. august 2012 (endret) Fra ett kjapt google søk (5551G freezes): "the Western Digital hard drive kept freezing so I had to install quietHDD!" http://www.anandtech...d-budget-gaming Kanskje dette hjelper deg? edit: Det kan jo være imellom, alstå drivere eller noe slikt.. Prøv å google litt mer edit2: Ser ut som det er flere enn deg som har hatt dette problemet, og det kan bli vanskelig å bli kvitt det når det er "modell" betinget: "bought this to do my work on, which means it is used as a bit of a workhorse. However, I have had issues right from the start and still continuing. There was a major fault with the hard drive which meant the laptop would literally freeze for 10-15..." http://alatest.no/an...o3-74927927,30/ Jeg ville undersøkt litt mer og i værste fall kanskje be om pengene tilbake å kjøpe en ny bærbar, altså en helt annen modell. laptopen funker fett som f... med 60gig disken fra den gamle ps3 min. aldri noe tull med den da. er desverre ikke mulig og levere den tror jeg, men jeg kan kjøre med 60gig disk jeg sålenge den funker da. er bare en nr 2 pc som er med på hytta o.l. men kan også prøve og undersøke litt om hvilke muligheter det er igjen for og bytte den inn, har bytta ram, og har ikke originaldisken lenger Endret 18. august 2012 av bippib Lenke til kommentar
bippib Skrevet 10. november 2012 Forfatter Del Skrevet 10. november 2012 (endret) hei, sjekka opp med reklamasjon på laptop'en og det var mulig, men da jeg endelig klarte og finne originaldisken, fant jeg ut at jeg hadde kasta den gamle ram'en. tok så ut den ene brikka på 4 gig og lot èn stå i(tenkte at det ikke var noe stress sålenge da var det nøyaktig like mye ram som da jeg kjøpte den og samme merke og hastighet på brikka, men bare èn 4 isteden for 2x2) etter alt dette så formaterte jeg og la inn windows og alle drivere på nytt. så vips virket maskinen akkurat som den skulle. så da sier vi case closed. takker for alle tips Endret 10. november 2012 av bippib Lenke til kommentar
