Kjøling av minne på skjermkort!
eskarls
Tenkte jeg skulle kjøle ned minne med noen heat sinks...men trenger man å feste en på hver side av skjermkortet? eller holder det å ha 1 stk på hver minne modul på den ene siden? dette spørsmålet gjelder også ram brikkene mine. Hvilken side er riktig å feste dem?
tror nok du bør feste de på opp siden av brikken om du skjønner. forresten trokke det er no vist i å kjøle ned ram brikkene dine, om de da ikkje er no spez varme. det som er veldig viktig å kjøle er skjermkort,cpu og ellers ha en god temp i kabinett. muligens noe kjøling på hardrive, om denne blir varm :) svar greit nok :roll:
Mekka mine egne ramsinks av to brukte passende ribber jeg fant, skjærte/fila og finpussa dem så store som mulig, uten å komme borti div komponenter og brukte arctic thermal compound på et ASUS 8420 (Gf4) 128 MB, AGP4x.
Jeg sjekket opp merket (modellnummer) på rambrikkene og fant ut noe snodig; de er spesifisert for 500MHz ddr, men de var klokket ned fra ASUS' side til 446 MHz ??
Det er plassert ram på begge sider av kortet og jeg tenkte: kan de da være klokket ned pga varmen, jeg mener de ble helt ekstremt varme, det gjorde nesten vondt å ta på dem... torde ikke bruke kortet før jeg fikk ok luftstrøm/kjøling på resten av systemet...
Så det er absolutt best å bruke sinks på hver side sku jeg tru...:)
