[Løst] Utskrit i OpenOffice
travis_g
Klarte ikke å finne noe "avdeling" på forumet hvor denne passet inn, så dette ble nærmeste;
Jeg har laget en folder i OpenOffice som skal skal skrives ut 2-sidig.
Folderen er laget liggende med 2 spalter, slik at den skal kunne brettes som en bok.
Problemet er at når denne blir skrevet ut, blir den ene siden "opp-ned" i forhold til den andre. Dvs at når jeg bretter arket som en bok, så blir de 2 midterste sidene oppned i forhold til "omslaget". Finnes det noe endringer man kan gjøre for å få dette riktig?
Har funnet et alternativ som gjør at man kan snu merket tekst 90 eller 270 grader. Men jeg har behov for å snu den 180 grader. :hmm:
Gjest medlem-82119
Litt tungvindt men-men:
Print ut det du skal ha, klipp ut folderne, skann dem inn som .jpg, snu og vend på bildene så de blir riktig vei og bruk et bildeprogram til å lime dem sammen igjen (lag panorama).
@travis_g:
Når man skriver ut tosidig kan man definer i skriveroppsettet hva som er kant (hvor man setter stiftene). Nå skriver du sikkert ut med lengste kant (venstre) som stiftekant, og i landskap. Da regner skriver med at man skal bla som en kalender. Se om du finner valg for å bruke den korte sidekanten (øverst). Da skulle det faktisk bli rett.
Dersom du bruker manuell tosidig - da må du bare snu arket rett.
Husk eller at når du skal lage en firesidig folder i A5 format så skal den ene side bestå av side 1 og 4 (spalte 1 og 4) og midtsiden skal være 2 og 3. Jeg husker ikke akkurat i farta nøyaktig sideoppsett - men det finner du ut av.
  • 1 måned senere...
Gjest medlem-82119
Jeg har også skiftet til libreoffice for lengst. Bedre enn openoffice. Eneste negative opplevelsen er at libreoffice fortsatt sliter med docx formatet. Får åpnet dem uten problemer, men f.eks det å lagre tabeller man redigerer endel på i docx formatet har ihvertfall hos meg ført til ødelagte tabeller. Opplever også at om man lager tabeller, så flytter kantlinjene seg noe innimellom. Lager ofte tabeller med kantlinjer helt ut til default marg, og ofte når jeg åpner dem har tabellene vokst litt og er blitt litt utenfor margen så man må flytte kantlinjene litt fra tid til annen.
Det jeg liker best er vel at man nå slipper å pakke ut programmet før man installerer det (som en del av installasjonsprosessen) og at man slipper å hente ned norske ordlister som man gjorde med openoffice.
Anbefaler å gå gjennom de tallrike valgene under installasjonen for å velge hva man vil ha med eller utelukke.
Største savn nå er for meg at kantlinjene på tabellene ikke holder seg der de skal være, at docx støtten ikke er på topp hvis man skal lagre documenter i docx, og at jeg ønsker å ha mulighet til å velge default lagringsformat.
