VIFTE TIL KABINETT!! HVOR EFFEKTIVT ER DET??
sleng i 2-10 vifter som blåser ut og du merker stor temperaturforskjell...
og vær så snill...ikkje bruk Caps, spesialt ikkje i emnefelt.
Min temp øker med 20-30 grader uten de viftene. Den siste vifta eg la til (blåser på GPU fikk CPUen til å synke med 4 grader.
Det som er en fordel er å blåde mer luft inn i kabinettet enn ut. Da blir det overtrykk der inne, og man slipper uønskede partikler som støf (disse kommer jo fortsatt inn med lufta fra vifta hvis man ikke setter på et filter).
Les forøvrig mer om vifter på guidene til www.overklokking.no
hehe....10 vifter som blåser ut var litt masse, gjekk litt for i svingene der...
er noko eg lurer på ang. dette med vifter.
Viftene:
1: 120mm topp blåser ut
2: 80mm Vifte i sidedør blåser inn
3: 80mm CPU vifte blåser ut (fra cpu)
4: 80mm vifte bak som blåser ut (ved CPU vifta)
5: 80mm vifte som blåser på PCIAGP kortslot
6: 80mm Vifte i toppen av Enermax PSU som sikkert ikkje gjere store nytten
og så har eg ei extra vifte som eg skal putte ein plass. Spm mitt er: Har det noken effekt å hengesettefeste vifta inni kabinettet uten at den blåser utinn av kabinettet? Dvs den suger lufta fra kab til kab. Den som blåser på PCIAGP tar luft fra innsiden av kab. og CPU temp sank med 4 grader da.
Eg kan sette den nede framme, men det er ikkje mykje å hente derifra trur eg. Skuhawk kabinett og det er rimelig liten effekt i vifteplassen framme trur eg. Er det bedre å sette den framme eller feste den mellom cpu og agp?
du får det ikke kaldere enn ved å hurtig flytte varm luft ut av kabinettet. Beste måten å gjøre dette på er å få bra gjennomstrømning fra bunn til topp.
Dytter du masse luft inn nede så vil denne måtte slippe ut et sted. Ved å gi den en minste motstands vei ut oppe så vil luftstømmen stort sett bevege seg gjennom hele kabinettet av seg selv. Det vil ikke hjelpe deg stort å dytte lufta ekstra fort opp hvis viftene oppe ikke klarer å få lufta ut.
Jeg ville vel personlig velge å blåse kald luft inn ved cpu, og la cpu-vifta blåse ned på cpu. Dette kombinert med en god luftstrøm fra bunn til topp bedre forhold enn litt luft inn her og litt luft ut der om hverandre.
Dere blander kortene litt her. Det mest effektive er å ha alle viftene på den samme siden. Hvis man har en vifte bak til å blåse ut oprinnelig og setter inn en ny vifte til å blåse inn foran, så øker luftgjennomstrømningen bare 30%.
Det ville således være mest fornuftig å sette begge viftene til å blåse ut bak.
Grunnen til at mange likevel foretrekker å ha en vifte til å blåse inn foran kan være:
- Det er ikke plass til flere vifter bak
- Det er montert støvfilter i viften foran
- Man ønsker lokal "storm" rett på harddiskene/grafikkort
En ideell PC med vifter kan ha dem slik:
- En 120mm vifte i strømforsyningen ala [usl=http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?rd=FSP30060PN&toc=5025]Fortron/Source[/url]
- En 120mm eller 92mm vifte med tunnel over CPU kjøleren som blåser varme ut bak ala Dell PCer
- Luftinntak foran ved harddisker og i bunnen av kabinettet
Gjest
