Hjelp! pc slår seg av
Driv og bygge ein ny pc, har satt sammen alt utanfor kabinettet og prøvd og starte den. Den går i omtrent fem sekund så slutter alle viftene og gå og lyset til cpu vifta slokner. Kanskje et sekund etter så starter alt opp igjen og så slokner heile greia igjen etter fem sekund. Trur kanskje det er straumforsyninga sidan ingen ting skjer.
Nokon som kan hjelpa?
ps når den slokner so kjem da eit klikk.
Specs: 2 ASUS P8Z77-V PRO Z77 S-1155 ATX IVY 5010625160 P8Z77-V PRO I lager 1 599,00 3 198,00
CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC10666 1333MHZ (2X4GB) 5010485109 CMX8GX3M2A1333C9 I lager 379,00 758,00
CORSAIR AX 750W PROFESSIONAL SERIES MODULAR PSU 5010545851 CMPSU-
750AXEU I lager 1 297,00 2 594,00
CORSAIR MIDITOWER CARBIDE 500R ATX WHITE 5010608714 CC-9011013-WW I lager 859,00 1 718,00
CREATIVE SOUND BLASTER TACTIC3D ALPHA HEADSET 5010527968 70GH012000004 I lager 369,00 738,00
DIABLO 3 PC 5010308489 DIABLO3 I lager 399,00 798,00
GIGABYTE GEFORCE GTX 670 OC 2GB PCI-E DVI/HDMI/DP 5010637931 GV-N670OC-
2GD I lager 3 366,00 6 732,00
INTEL 330 SERIES 2.5" 120GB SSD SATA/600 MLC 25NM RESELLER 5010627962 SSDSC2CT120A3K5 Sendes innen 1-3 dager 790,00 1 580,00
INTEL CORE I5 3570K 3.4GHZ 6MB S-1155 IVY 5010622176 BX80637I53570K I lager 1 857,00 3 714,00
KABEL MONITOR DVI-D HA TIL DVI-D HA 2.0M 5010029443 VE011-A I lager 79,00 158,00
MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREM NOR DVD UPG #NO 5010332740 GFC-00165 I lager 839,00 1 678,00
PHANTEKS PH-TC14PE CPU COOLER AM3+/1155/1366/2011 WHITE 5010617482 PH-TC14PE I lager 649,00 1 298,00
RAZER ARCTOSA GAMING KEYBOARD SILVER 5010393447 RZ03-00260500-R3N1 Sendes innen 1-3 dager 405,00 810,00
RAZER DEATHADDER 3500DPI USB 5010371576 RZ01-00151400-R3G1 I lager 450,00 900,00
SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK BLACK 5010620607 SH-222BB/BEBE I lager 149,00 298,00
SEAGATE BARRACUDA 1TB 7200RPM SATA/600 64MB 5010617326 ST1000DM003 I lager 689,00 1 378,00
Endret av andeass
Virker som om den slår seg av pga varme. Har du montert cpukjøler skikkelig?
Den skal sitte ganske godt fast, du skal ikke kunne bevege kjøleren uavhenging av hovedkortet. Kan du det så er det stor sjangse for at du vil slite med at maksinen slår seg av.
Her er en link som beskriver hvordan man monterer stock Intel kjølere. Det er verdt å merke at du må presse ganske hard på å få pinnene på plass. Gjerne med et skrujern oppå.
Den er montert riktig ja, men trur ikkje varme er eit problem fordi eg bygge da utanfor kabinettet for og testa at alt virker, noke da ikkje gjer. No virke da som om ingen ting får straum heller fordi at ingen lys kjem på slik som da gjor i går kveld.
Endret av andeass
Det har lite å si om det er inne i kabinettet eller ikke hvis kjøleren ikke er skikkelig montert.
Men at ingenting skjer i det heletatt nå kan jo tyde på at strømforsyningen er gåen,. Har du mulighet til å teste den i en annen maskin eller teste med en annen strømforsyning?
Det kan også være lurt å legge ved et bilde av oppsettet ditt, da kan andre som om du har gjort noe feil o.l.
Endret av Chris93
Bygget maskinen utenfor kabinettet? Jeg håper den ikke ligger å slenger med strømmen i en sofa, stol eller lignende i frykt for statisk elektrisitet. Og at fingrene dine ikke er "all over" når strømmen er satt på. Det er utrolig enkelt å kortslutte noe når du arbeider med delene og glemmer å slå av strømmen utenfor kabinettet.
På en annen side jeg ville også mistenkt CPU viften i starten, men det at lyset ikke er på hovedkortet kan være enten hk eller strømforsyningen.
Ta et bilde, last det opp på www.imgur.com, velg "bilde" i verktøylinjen når du poster og lim inn direkte url.
Jeg kaster meg innpå fordi dette minner veldig om en feil jeg også gjorde en gang.
Det ser veldig ut som (fra bildene dine, litt vanskelig å se pga vinkel) at du ikke har koblet til alle strømkontaktene til hovedkortet. Du har fremdeles 8 eller 6 ledige slots på hovedkortet.
Gjorde det samme sist jeg bygde meg pc og opplevde akuratt det samme som deg, at pcen slo seg av etter ca 5 sekunder.
EDIT: Du har to kabler med 4 pins hver som skal ned her http://imgur.com/1u0wK
Endret av Miraclesleeper
Nei, det er det ikke, så bare slik ut på bildet. Prøv en jumpstart. Det virker som om noe har skjedd mens du har prøvd å fikse problemet. Og siden du sier PSU vifte ikke går heller tyder dette på at noe er galt med PSU. Det er mulig at din PSU ikke har noe vifteaktvtivitet på lavere effekter, men prøv nå likevel.
Endret av Chris93
