Ny Pc til 12k, ser dette bra ut?
HovedKort: ASUS P8Z77-V PRO Z77 S-1155 ATX IVY
Skjermkort: GIGABYTE GEFORCE GTX 680 OC 2GB PCI-E DVI/HDM...
Kabinett: FRACTAL DESIGN FULLTOWER DEFINE
PSU: XFX CORE EDITION 750W PSU
CPU: INTEL CORE I5 3570K 3.4GHZ 6MB S-1155 IVY
CPU kjøler: NOCTUA NH-U12P SE2 S-1155/1156/1366/AM3
Harddisk: SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 7200RPM
RAM: CORSAIR 16GB DDR3 VENGEANCE PC3-12800 1600MHZ...
Ser dette bra ut? Er det noe som kan forbedres?
Alle tips er velkommen :)
Gjest PingPangbv
Hvis du holder deg til et budsjett og ikke absolutt trenger det ALLER beste så anbefaler jeg heller ett GTX 670 med en god kjøler på( Gigabyte WindforceX3, Zotac Amp edition eller MSI Power edition).
Vil også legge til at du kan spare noen kroner ved å velge en svakere strømforsyning. jeg har selv to overklokkede GTX 670 og en I7 2600k på 4,7GHz og jeg klarer ikke å dra mer enn 590W ut av stikkontakten.
Så med andre ord så vil du klare deg fint med en 650W Strømforsyning hvis du planlegger å kjøre to GTX 670 i fremtiden. Vil også si at med SLI deaktivert(altså bare ett grafikkort i bruk) så trekker systemet mitt 420W fra stikkontakten, så hvis du vil ha bare ett grafikkort så kan du sikkert gå for en 500W strømforsyning
Vil også si at du overhodet ikke trenger 16GB med RAM, spar litt ved å velge et 8GB-kit
Her er opsettet så langt:
Skjermkort: GIGABYTE GEFORCE GTX 670 OC 2GB PCI-E DVI/HDM...
PSU: OCZ MODXSTREAM PRO 700 WATT PSU
CPU kjøler: PHANTEKS PH-TC14PE CPU COOLER AM3+/1155/1366/...
Noe mer jeg skal bytte ut? Er klar til å bestille hvis ikke.
