Frackenpohl Skrevet 13. august 2012 Del Skrevet 13. august 2012 Hei! Jeg har da endelig blitt irritert nok, og deaktivert facebooken min har også blitt kvitt Rockmelt, men nå sliter jeg med å blokkere facebook.com på dataen. Jeg hadde først tenkt til å bare blokkere det på chrome, men fant fort ut at jeg like gjerne kunne blokkere det på hele dataen. Jeg har prøvd å endre hosts, men når jeg skal lagre, så får jeg ikke lov pga at det kun er admin som kan gjøre dette. Jeg har funnet ut at det var et sikkerhetstillegg. Jeg greier heller ikke å kjøre hosts som administrator, eller lagre det som administrator. Min PC: HP Pavillion Win7 Setter pris på all nyttig info, og hvis dette er postet feil, er det bare å i ifra Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 14. august 2012 Del Skrevet 14. august 2012 Start notepad (eller det redigeringsprogrammet du foretrekker) som administrator. Åpne filen, gjør endringene og lagre. Alternativt, lagre en kopi av filen i mine dokumenter og kopier den til etc-katalogen. 1 Lenke til kommentar
gulpetter Skrevet 14. august 2012 Del Skrevet 14. august 2012 Kopier hosts-fila til skrivebordet, rediger den der, kopier tilbake igjen når du er ferdig. 1 Lenke til kommentar
Snabel Skrevet 14. august 2012 Del Skrevet 14. august 2012 (endret) Hmm, nå er det vel system som eier hosts, er det ikke? Snabelen EDIT: administrator bruker og ja. Endret 14. august 2012 av Snabel 1 Lenke til kommentar
Frackenpohl Skrevet 14. august 2012 Forfatter Del Skrevet 14. august 2012 (endret) Vel nå greier jeg å lagre, men kommer fortsatt uten problemer inn på facebook.com, hosts filen ser sånn ut: # Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost 127.0.0.1 facebook.com ::1 facebook.com Endret 14. august 2012 av Beutifyllik Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 14. august 2012 Del Skrevet 14. august 2012 Du må legge til riktig ipadresse for facebook. Nå blokkerer du kun facebook.com dersom den befinner seg på din maskin. 1 Lenke til kommentar
gulpetter Skrevet 14. august 2012 Del Skrevet 14. august 2012 Ikkje viss han vil blokkere. Prøv å legg til "www.facebook.com" eller restart? 1 Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 14. august 2012 Del Skrevet 14. august 2012 Eksempelet i hosts filen sier jo at man må legge til ip adresse og url for å blokkere. xx.xx.xx.xx facebook.com 1 Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 14. august 2012 Del Skrevet 14. august 2012 Det er bedre å legge til 0.0.0.0 facebook.com. Da forsøker ikke nettleseren å lete etter en webserver på din maskin men TCP/IP-stacken sier med en gang fra at her blir det ikke noen suksess. Hvis du lagret filen som hosts og ikke "hosts" (merk gåseøyne) og brukte notepad så heter filen du lagret "hosts.txt" fordi notepad er så hjelpsom. Chris93: Poenget med denne øvelsen er at nettleseren skal lete på gal plass of dermed ikke få åpnet facebook.com. 1 Lenke til kommentar
Frackenpohl Skrevet 14. august 2012 Forfatter Del Skrevet 14. august 2012 Tusen takk for all hjelp, nå er jeg endelig kvitt den hosts fila mi ble seende ut som dette til slutt # Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost 0.0.0.0 facebook.com 0.0.0.0 http://facebook.com 0.0.0.0 http://www.facebook.com 127.0.0.1 http://facebook.com 127.0.0.1 http://www.facebook.com Vet noen hvilken av dem som fikk den bort? Lenke til kommentar
MRN Skrevet 14. august 2012 Del Skrevet 14. august 2012 Du kan vel ikke bruke http der? http er jo protkollen. facebook.com virker www.facebook.com virker http://www.osv.no virker ikke Før i tiden var det forskjell på vg.no og www.vg.no. Derfor kan det være lurt å ta www og selve domenet. 1 Lenke til kommentar
Frackenpohl Skrevet 14. august 2012 Forfatter Del Skrevet 14. august 2012 Så det var 0.0.0.0 facebook.com/www.facebook.com som funket og ikke 127.0.0.1? Lenke til kommentar
MRN Skrevet 14. august 2012 Del Skrevet 14. august 2012 Neida, 127.0.0.1 og 0.0.0.0 gjør det samme. Dvs, nettleseren vil sjekke 127.0.0.1 som er PCen din (alltid) og så sjekke 127.0.0.1:80 og se om det er noe der. Det er riktig som brukeren før sa, at å bytte til 0.0.0.0 kan gjøre ting enda raskere. Det med 0.0.0.0 er nok mer brukt i Linux-sammenheng, kan jeg tenke meg. 1 Lenke til kommentar
Frackenpohl Skrevet 15. august 2012 Forfatter Del Skrevet 15. august 2012 Nå kommer jeg meg inn igjen, Det virker som om hosts fjerner "0.0.0.0 www.facebook.com" hver gang jeg skrur av datamaskinen Lenke til kommentar
gulpetter Skrevet 15. august 2012 Del Skrevet 15. august 2012 Prøv å skrivebeskytt hosts-fila. Lenke til kommentar
