Sukker - omdannet til fett
Du har helt rett i det. Hvis forbrenningen din er høy nok og forholdene tilsier det så vil du gå i energiunderskudd og da vil du forbrenne all energien.
Men med den energimengden så vil du lagre unna fett fordi blodsukkeret mest sannsynlig blir for høyt og senere vil du sannsynligvis forbrenne det hvis du får nok glukagon som promoterer fettforbrenning innen den tid, ellers blir man bare trøtt om man får en hyperekskresjon av insulin fra pankreas.
  • 2 uker senere...
Jeg lurer på hvor lang tid det var før sukkeret blir omdannet til fett?
Altså, hvis jeg da til frokost spiser 2 brødskiver med nughatti, og deretter legger meg i senga i 4-5 timer, og deretter stikker på trening, vil da det sukkeret ha blitt omdannet til fett innen den tid?
Sukker er karbohydrat og karbohydrat er energi som blir omdannet til fett hvis det ikke blir brukt opp. Det finnes ingen fasit på hvor lang eller kort tid kroppen bruker på å omdanne mat til fett. Prosessen kan ta opptil 2-7 timer avhengig av hvor mye muskler du har på kroppen. Er du en veltrent person med muskler så er det også en stor sjanse at dine brødskiver med nugatti har alt blitt tatt opp av kroppen og ikke blitt omdannet til fett. Hvor mye muskler og fett du har på kroppen fra før av har mye si om hvordan din forbrenning fungerer. Jo mer muskler du har jo raskere blir din forbrenning og energi opptak.
Hilsen
Apotekniker
eXalpha
Endret av eXalpha
