Verdens merkligste problem!!!
Ok, jeg kjører Windows XP Pro. og jeg har en hardisk på 120GB og en på 10GB men som jeg ikke bruker. okay, det siste året nå så har det skjedd mye rart, masse rare feilmeldinger, men som jeg ettervært lærte meg og fikse, men nå kommer toppen av kaka.
etter jeg har installert windows Xp.. så går det kanskje 1-7dager også plutselig når jeg skal boote opp så kommer det "C:windowssystem32config is missing or corrupt. press R at the first setup screen on the windows Xp setup to try and repair that file.
for det første, kan jeg ikke ta repair, og jeg må re-installere windows...
etter uendelige mange re-installeringer av windows (kan serial keyen min utenatt for å si det sånn). Så fikk jeg en ide, jeg setter en den lille 10GB hardisken og kjører windows på den. ja, god ide. satt inn og formaterte den lille i forigårs, og nå fikk jeg "C:windowssystem32config is missing or corrupt press r.. blablabalba... nå er jeg ikke så sikker på om det er noe galt med hardisken lenger. men hva kan det da være? jeg har ringt rundt til diverse data butikker o.l men ingen vet råd. plz, jeg trenger hjelp!
Ikke for å være gnåle men høres mistenkelig ut som brente XP plater, mi søster kjøpte maskin og fikk med WindowsXP Home cd. Skulle formatere i går (hennes maskin) og plata så HEEEEEEEELT j.. ut, altså så ut som en liten by med riper. Uansett, installasjonen går som smurt.. Hehe slutt med piratkopiering !! :lol:
Fra spøk til alvor, prøv også velge "COPY INSTALL FILES TO HDD" når du installerer og se om det løser noen problemer. Hvis ikke, forsøk det med RAM-brikkene..
hehehe.. joa du har et poeng der. men igjen dette med ram brikkene høres helt rart ut, samme ram brikker, bare 3 av dem, og ingen benchmarks har reagert på dem. når det gjelder dette med XP cden var det fordi at jeg lånte den bort, mistet, kopierte blabalbalblalba.. vel jeg har fått tak i min gamle orginale så jeg får teste og re-installere og formaterte osv.. se om det funker.. hvis ikke er jeg ganske hjelpeløs
