Bærbar slår seg av under spilling, men bare når den er koblet til en skjerm.
Har en Asus K53SV.
Har fungert utmerket til nå.
Jeg har heller ikke hatt noe problem med spill, frem til jeg koblet bærbaren til en 22" dell skjerm. Den slår seg av og restarter seg selv rundt 15-20 min ut i gameplay. Spillet trenger ikke være noe spesielt krevende. Tviler på det har noe med overheat å gjøre, siden det aldri skjer når jeg spiller uten skjerm.
Noen anelse om hva som kan forårsake dette? Har sjekket overalt på nettet og lest på mange forum. Asus support mente jeg bare burde formatere maskinen.
Skjermkortdriverne er fullt oppdatert.
Endret av Matsi92
Mulig at skjermen du kobler til har høyere oppløsning en skjermen på laptopen din, dette vil kreve mer av skjermkortet, og det vil bli varmere og så skrur PC-en seg av pga varmen.
Bare en teori
Prøv å overvåke temperaturer med å uten skjerm.
Endret av XfsB
Ikke dum teori du..
Bruker CoreTemp, der kan jeg sjekke temp på cpuen. Har nå funnet ut at det er kun når jeg spiller de tyngste spillene problemet oppstår. Har funket helt fint med f.eks cs, orcs must die og fm. Mens med crysis 2 og battlefield 3 har pc'en slått seg av hver gang.
Tempen ligger vell på 55-60 ish i standby, 60-65 med lette spill og stiger opp til 85-90 på de tyngre spillene.
Da er det helt klart temperaturen som er problemet her. Får du de samme temperaturene uten ekstern skjerm? Og hva er oppløsninga på den eksterne + laptopskjermen? Det er litt skummelt å tenke på at du muligens kan ligge farlig nærme overoppheting selv med bare laptopskjermen når den kræsjer med en ekstern på 22".
Når man kobler en ekstern skjerm til en laptop, settes den automatiske throttlingen av kjerne- og minnefrekvenser i skjermkortet ut av funksjon. Det betyr at skjermkortet vil 100% av tiden ligge på sine max kjerne- og minnefrekvenser, uansett belastning. Med dertil hørende varmeutvikling.
En laptop skal ha kjølesystemet sitt i orden for å kunne takle denslags over lengre tid.
PS. Jeg sier ikke at dette nødvendigvis er den direkte årsaken til at maskinen din restarter, men det kan være en medvirkende årsak. Skjermkort i bærbare maskiner klokker seg normalt opp og ned av seg i 3 eller 4 såkalte P-states, avhengig av hvilken belastning de blir utsatt for - men dette skjer altså ikke i det hele tatt hvis du har en ekstern skjerm tilkoblet. Da er det full spiker hele tiden.
Endret av thomit
Tempen ligger på rundt 84 uten den eksterne skjermen. Oppløsningen på den bærbare skjermen er 1366 * 768 og oppløsningen på den eksterne er på 1680 * 1050.
Endret av Matsi92
Prøve å få ned temperaturen, er vel det du må gjøre. Rens laptopen for støv og dritt inni maskinen. Krever at du tar ut batteriet, åpner bunnplaten og prøver å bli kvitt alt støvet du ser eller får tak i. På noen laptoper kan dette være vanskelig å komme til å få gjort skikkelig , og noen blir kanskje nødt til å sende inn maskinen til service for å få det gjort.
Dette er uansett noe som bør gjøres med jevne mellomrom , for å holde temperaturene i en laptop under kontroll. Jeg gjør dette 2 ganger i året.
Endret av thomit
