iverha2 Skrevet 11. august 2012 Del Skrevet 11. august 2012 Nettopp kjøpt ny PC, først gang eg bruker Windows 7. Kobla til en Iomega ekstern harddisk, og den fungerte fint. Problemet oppstod når eg skulle fjerne den på en trygg måte. Går inn på "Min Datamaskin", og høgreklikkar på den eksterne harddisken (har to partisjoner med FAT32 og to partisjoner med HFS, så får opp dei to partisjonane med FAT32 på PC), men der er ingen "løs ut"-knapp. Etter litt søking fann eg ut at eg kunne trykke på pila på oppgavelinja ved sida av klokke og dato, på et "trygg fjerning"-symbol, men dei to partisjonane var grå. Det var en mulighet til, som virka som om gjaldt heile volumet, viss det er riktig bruk av terminologi. Men når eg prøvde å løse ut denne, stod det at harddisken var i bruk. Er det en nybegynnerfeil ute og går, eller kan det vere at PC-en sliter med å rekognisere harddisken som en harddisk? På oppgavebehandling var det ingenting som etter mitt syn kunne vere filer i bruk av harddisken, og hadde gått ut av alle program. Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 11. august 2012 Del Skrevet 11. august 2012 Hvis disken ikke er i bruk er det egentlig bare å nappe den ut, trenger egentlig ikke noe "trygg fjerning". Lenke til kommentar
iverha2 Skrevet 12. august 2012 Forfatter Del Skrevet 12. august 2012 Harddisk kan vel kræsje viss enn tar den ut, uten å løse ut først? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 12. august 2012 Del Skrevet 12. august 2012 Harddisk kan vel kræsje viss enn tar den ut, uten å løse ut først? Nei. Du kan ende opp med korrupt data om ting ikke blir skrevet skikkelig, eller om den ikke får skrevet cache innen den mister strømmen. Bare napp den ut to-tre sekunder etter at alt er overført, så skal ting trolig være greit. Lenke til kommentar
