Samsung NP700Z3C-S01
Har lenge leita etter ein ny pc no, men enno ikkje bestemt meg
Elkjøp køyrer tilbod på denne fram til søndagskvelden kl: 23.59; http://www.elkjop.no...bar-pc-np700z3c og eg lurer rett og slett på om dette tilbodet er så bra at det berre er "løp og kjøp" som gjelder her?? ;)
To andre alternativ eg har sett meg ut er:
1: Lenova S430 http://www.multicom....at-p/c/p4913444
2: Travelmate P643 http://www.multicom....at-p/c/p4935680
Hadde ein av desse vore eit betre alternativ?
Til opplysning kan det seiast at PCen skal brukast til skule, surfing og Football Manager.
-amumar-
Edit: kva er forskjellen på S01, S02 og S03?
Endret av amumar
Matt skjerm, grei batterilevetid, nok grafikkytelse for Football Manager, pent design...
Med mindre du har noen særdeles høye krav til byggekvalitet (Lenovo markedsfører Thinkpadene sine som at de tåler alt) eller minst mulig vekt er nok Samsungen et veldig godt valg.
Aceren har blank skjerm på bare 1366x768, som er litt lite for skolebruk.
Endret av arni90
Hei!
Kjøpte denne Samsung maskinen for 8000,- på helgetilbud hos Komplett for et par uker siden. Liker den på mange områder, pent design, nydelig belyst tatstatur, god pekeflate, lydløs!. Byggekvalitet virker ok men ikke så bra som man kan få inntrykk av ved å lese tester av 700-serien. Chassiset er ikke stivt, løfter du pc`n fra bordet i nærmeste høyre hjørne står de tre andre hjørnene igjen på bordflaten, hele pc,n kan vries :-/ og det medfører litt knirking. Det og inn og utmating av cd er det som lager mest støy på maskinen, den er nærmest lydløs! Tastaturet som er bakgrunnsbelyst er bare lekkert og jeg liker pekeflaten, den går faktisk an å bruke, det var nærmest umulig på min gamle HP. Ankepunktet mot denne maskinen er skjermen, den er ikke bra, dårlig kontrast og fargene er bare ikke riktige. Jeg har prøvd å kalibrere den med Spider 3 men fargene blir ikke realistiske. Sliter også litt med at den vingler litt mellom skjermprofilene, åpner jeg et nytt program hender det at den skifter tilbake til originalprofilen i opptil 30-60s før den laster inn den fra kalibreringen igjen. Skuffende at man i 2012 ikke skal få en bedre skjerm på en pc til 9000,- Hva hjelper det at pc ellers er god hvis skjermen er dårlig? For min del, som er hobbyfotograf er ihvertfall dette en dealbreaker. Jeg bruker stasjonær m/Eizo-skjerm til fotoarbeider og er nok veldig kresen når det gjelder bildekvalitet, men opplevelsen på denne skjermen er sånn at man har null glede av å f.eks surfe bildegallerier på nettet, det blir bare irritasjon. Nå har ikke jeg erfaring fra veldig mange bærbare så for alt jeg vet er dette standarden på skjermer i disse ultrabook-tider, men jeg vil ihvertfall anbefale de som vurderer denne pc`n å sjekke ut skjermen først. Litt vanskelig mtp på dette søndagstilbudet dog. Maskinen er betalt av min arb.giver og skal også brukes til jobb så det blir til at den beholdes men jeg kommer nok til å se meg om etter et nettbrett eller en annen bærbar til surfebruk i hjemmet. Burde ikke vært nødvendig dog :-(
Endret av Arto
I rein kraft er vel samsungen og lenovaen ganske like, eller? hadde 16GB minne på lenovaen utgjort ein veldig stor forskjell kontra maks 8 på samsungen? Likar godt designet på samsungen..har 1366x768 på den pcen eg sitt med akkurat no, så er ikkje vande med høgare oppløysing.. ;)
Hei!
Takk for eit meget godt svar! :)
Trur kanskje det vart fleire ankepunkt i mot denne maskina, spesielt det med skjerm og byggekvalitet. Ein skal rett og slett ikkje kunne vri og vende på ei maskin slik du beskriver..hehe, men kanskje det har vorte slik med dagens ultra-maskiner (?) Aceren eg sitt med no er i vertfall stiv som ein stokk.. :)
Kan hende Lenovaen seiler opp som vinnar om eg ikkje ramlar over noko anna i løpet av dei nermaste dagane, eller rett og slett berre (skyt meg i foten og) kjøper samsungen. Det er no 30 dagers fornøyd garanti på Lefdal.
GT 620M kan komme med bare 64-bit minnebuss og 4 ROPs om du er uheldig, da er det dedikerte skjermkortet mer en ulempe enn en fordel.
16GB Minne kan være praktisk om du driver med enorme oppgaver, men tviler sterkt på at din bruk vil gi noe utslag der i den nærmeste fremtid.
Å gå opp til 1600x900 på en bærbar er en merkbar forbedring og er absolutt å anbefale.
Forsto ikkje alt i den første setningen der, men nok til å styre unna GT 620M i vertfall ;)
Går eigentleg ut ifrå at 8GB minne er meir enn nok.
Trur også eg kjem til å gå for 1600x900.
Takk for gode svar :)
  • 3 uker senere...
Hei
Bringer opp denne tråden, så slipper jeg å starte egen!
Har tenkt å kjøpe denne pcen, ligger på 6999 på Lefdal. Noe jeg ser på som relativt rimelig? Eller? Samtidig lurer jeg på om noen har erfaring ved bruk av programmer som illustrator, indesign, photoshop og premiere på denne maskina?
Evt annet! Takker for svar!:)
Edit: link til pc http://www.lefdal.com/product/data/barbar-pc/SANP700Z3CS01/samsung-14-barbar-pc-np700z3c
Endret av Melvin Snerken
