Død laptop pga varme. Bare å bytte hk?
Hei
Jeg var dum og la min Thinkpad T61 laptop utendørs i 40+ grader en hel dag mens den var påslått. Ikke i sola, men utedelen på AC blåste varm luft på den. Utetemp var 39 grader i Kroatia...
Da jeg skulle bruke den igjen var alt dødt. Ingen lys for lade-indikator.
Har sjekket med en fungerende lader, og fungerende batteri med samme resultat.
Før jeg kjøper nytt hovedkort, har noen av dere tips til komponenter jeg kan kanskje bytte ut/fikse så jeg i beste fall slipper å bytte hovedkortet?
På forhånd takk for tips:-)
Hvis du har mulighet til det, prøv å teste ut flest mulig av komponentene på andre maskiner. Hvis noen andre du kjenner har en Thinkpad fra 60-serien som er kjøpt omtrent samtidig så kan du også forsøke å bytte prosessor. Så vidt jeg husker så er det relativt enkelt å skifte komponenter på t60-serien, men det tar @£$€%& lang tid. Du må skru av vanvittig mange stålplater og du må passe på å sortere dem så du får satt dem på plass igjen på riktig plass i riktig rekkefølge. Heldigvis er det svært enkelt å skaffe erstatningsdeler til thinkpad. Lykke til!
