Konfigurere Sublime Text 2 til å kjøre java programmer?
Hei. Prøvde nylig ut text editor'en Sublime Text 2 som imponerte veldig, men fant ut at når jeg programmerer i java så compiler den kun koden (ctrl + B) uten å kjøre koden/"programmet" etterpå. Etter litt googling kom jeg fram til denne metoden. Det meste fungerer helt fint bortsett fra programmer som venter på input fra brukeren. Det ser ut til at alt blir kjørt på en gang uten pause der inputen skal skrives inn.
Når jeg f.eks compiler og kjører denne koden:
import java.util.Scanner;
class textinput_test {
public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Hello, whats your name?");
 Scanner txt = new Scanner(System.in);
 System.out.println("Nice to meet you " + txt.nextLine() + "!");
Så får jeg bare opp dette (uten å få mulighet til å skrive noe i "txt"):
Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException: No line found
at java.util.Scanner.nextLine(Scanner.java:1516)
at textinput_test.main(textinput_test.java:8)
[Finished in 0.3s with exit code 1]
Er det noen som bruker Sublime Text 2 til Java programmering og vet om en god eller alternativ løsning? Takker for svar :)
Endret av Ferd!s
Jeg kjenner ikke til SublimeText2, men jeg vil tro at problemet er at den ikke leser fra System.in i vinduet programmet kjører i.
For å hindre at programmet kræsjer med tom input, prøv å legge til denne rundt println:
if (txt.hasNextLine()) {
} else {
   //Håndter tom input her
} else {
Får samme feil :hmm:
 if (txt.hasNextLine()){
 } else {
  System.out.println("Doesnt work");
Fører til:
[Finished in 2.8s with exit code 1]
Endret av Ferd!s
