batteri som lades iblant
Hei!
Har en dell xps 1530 som har problem med å lade batteriet iblandt.
Det har vært ett problem i sikkert et år nå.
Batteriet slutter å bli ladet på pc'n og den fungerer bare med strøm tilkoblet, jeg må da skru av pc'n resette batteriet og starte opp igjen og det fungerer å lade batteriet. Dette kan fungerer i alt fra timer til uker før det slutter å lade igjen og jeg må resette batteriet.
Noen som vet hva dette kan ha seg?
Batteriet kan ha nådd sin levetid. Når batteriet er oppladet, hvor lenge kan det drive pc'en ?
Batteriet er relativt nytt,er vel ett slags "kopi" batteri som er under ett år gammelt, men de var samme problem med gammelt batteri.
Du svarte ikke på hvor lenge batteriet kan drive pc'en når det er fullt oppladet. Hvis batteriet har vært utsatt for høy varme, kan det reduseres betydelig på kort tid.
circa 3 timer
Da er det enten strømforsyningen, eller ladekretsen i PC'en som er slitt. Kan du få lånt deg en annen strømforsyning for å teste?
En annen ting du kan prøve er å lade batteriet helt ut, for så å lade det helt opp igjen. Gjenta prosessen et par ganger og se om problemet bedrer seg.
circa 3 timer
Takk for tips, skal se hva jeg kan få gjort :)
