Tastatur Skrevet 8. august 2012 Del Skrevet 8. august 2012 Heisann. Jeg synes PCen min bråker en del, og i den forbindelse har jeg planer om å bytte ut stock-kjøleren, og da tenkte jeg på Corsair H100, har ikke tenkt å overklokke noe kjempehøyt, kanskje rundt 4 GHz. Har ikke lyst på luftkjøling. i7 2600k, Corsair 800D. Bruker integrert grafikk atm. Høres det greit ut, kan jeg få maskina mi tilnærmet lydløs med H100? Setter stor pris på svar Lenke til kommentar
fenele Skrevet 9. august 2012 Del Skrevet 9. august 2012 (endret) Lydløs blir den ikke med viftene som følger med på high speed hvertfall. Den har forskjellige hastighetsnivåer så på "silent mode" blir den ganske stille, men da går kjølingen ned(duh). Så lenge du ikke har tenkt å OC mye går det nok greit på silent mode og du kan eventuelt sette opp hastigheten under load over lang tid. Du kan også bytte ut viftene med noen som bråker mindre. Har selv CM SickleFlow i push/pull på Antec Kühler og viftene ligger på rundt 20dB@2k RPM. Bestill fra CDON btw, der får du H100 for 750,-. Komplett skulle ha nesten dobbel pris før, ser de har droppet prisen en del nå though. Endret 9. august 2012 av eleNef Lenke til kommentar
Nastro Azzurro Skrevet 18. august 2012 Del Skrevet 18. august 2012 Kjøp noen 4-pins vifter du kan koble til hovedkortet. Slik vil du kunne justere viftene etter temperaturen på cpu. Med noen gode vifter vil du nesten ikke høre pcen under normal load. Lenke til kommentar
