Sensei Skrevet 7. august 2012 Del Skrevet 7. august 2012 Heisann, håper noen kan hjelpe meg med dette problemet.Jeg har kjøpt meg en ny SSD disk som jeg ville sette inn i min nye ASUS N56VZ laptop. Problemet er at jeg kjøpte http://www.netonnet.no/art/data/lagring/intel-ssd-520-sandforce/intel-ssd520series240gb/167621.6130/. Altså en intel SSD 240gb.Mulig det kun er beregnet til stasjonære siden det er en reseller? Jeg ville jo ikke tro det var noe forskjell på SSD diskene så lenge di var samme størrelse som den som allerede er i maskinen. Eneste problemet var da at det ikke fulgte med en USB-SATA kabel, men dette har jeg fikset slik at jeg kunne overføre gammel data inn på den nye SSD disken før jeg satte den i. Men så kom problemet, når jeg gjorde det så satte jeg SSD disken inn i en slik ekstren harddisk og plugget den inn i USB 3.0 kontakten, da klarte ikke maskinen å finne min SSD disk og fikk derfor ikke overført filene til denne. Jeg prøvde da bare å ta ut min gamle harddisk å sette inn SSD`en. Ved oppstart kom det da bare opp en setning med noe "reboot system" av noe slag. Er det jeg som er helt idiot her nå? Er det virkelig slik at SSD disker til laptoper er forskjellige fra de som er i stasjonære selv om størrelsen er lik? Eller kan det være at disken er defekt siden min laptop ikke kan finne den noe sted? Til slutt så er vel dette noe jeg får pengene tilbake på om jeg leverer? Tusen takk for alle svar som kan hjelpe Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 8. august 2012 Del Skrevet 8. august 2012 Vell, du sier selv: "Jeg prøvde da bare å ta ut min gamle harddisk å sette inn SSD`en" Meldingen får du fordi det ikke er noe operativsystem på din nye SSD. Nettsiden DinSide har mange gode guider og tips til programmer på hvordan du monterer og overfører innhold fra HDD til SSD. http://www.dinside.no/856605/bytt-harddisken-med-ssd http://www.dinside.no/877986/har-du-installert-ssd-riktig http://www.dinside.no/855714/test-paragon-migrate-os-to-ssd Du kan også ta en titt på denne videosnutten fra minnegiganten Crucial, Lenke til kommentar
Sensei Skrevet 8. august 2012 Forfatter Del Skrevet 8. august 2012 Tusen takk, da kan det se ut som den ekstrene harddisken jeg har prøvd er defekt siden den ikke får kontakt med min SSD. Så da får jeg bare tusle i butikken å finne meg en SATA-USB kabel, takk for svar Lenke til kommentar
