[Løst] Hjelp, for lite strøm?
Det vil fungere helt greit. I verste fall vil PC'en skru seg av under maks load. Du blander litt her mellom batteri (som ikke er batteri, men strømforsyning), strømkabel til PCI Express kort (1x 6+2pin PCIe) fra strømforsyning og det faktum at det følger med "Power Up Label" kabel til skjermkortet (2 x 4-pins til 6-pins strømkabler).
Batteri? Du mener vel strømforsyning?
Hvilken er det? det som er viktigst er hvor mye effekt det er på +12V. Oppgitt effekt er summen av +3.3W, +5V og +12V.
Hvilke andre komponenter har du?
Det skal i utgangspunktet gå hvis du har 430W på +12V
336W +12V.
Når jeg skrudde på nå fikk jeg ikke bilde fra grafikkkortet via HDMI. Har ikke prøvd DVI. Kjørte derimot VGA rett fra motherboardet. Fikk da bilde, altså fra motherboardet.
Jeg antar at jeg ikke får bilde fra grafikkkortet pga manglende strøm etc?
(http://www.komplett....=635832#reviews)
Endret av hakonrydningen
Testmaskin
Hovedkort: MSI P67A-GD65
Prosessor: Intel Core i7 2600k
Kjøler: Noctua NH-C14
Corsair Dominator DHX DDR3 1600MHz 8GB
Strømforsyning: Corsair AX 1200W
Harddisk: Western Digital Caviar Black 500 GB
Skjerm: Dell Ultrasharp 3000WFP
Operativsystem: Windows 7 Ultimate, 64 bit.
Denne testmaskinen trekker 92W idle og 206W load, så du har power nok.
Les selv http://www.hardware.no/artikler/amd-radeon-hd-7850-og-hd-7870/107018/2
Problemet er at jeg ikke har nok kontakter / forsyninger til å putte i begge kontaktene i grafikkortet.
Som sagt, har bare 1 6+2 kontakt fra strømforsyningen, og det er 2 inputs på grafikkortet. aka 1 for lite.
Du sa noe om en overgang i andre posten min, men det er kun 2 overganger som følger med og ingen av de har noe med det å gjøre.
Kan jeg evt bruke de +2 som er til overs i pci e kontakt nr 2?
Det beste her hadde nok vært om du hadde kjøpt en Psu som var noe kraftigere , her må du nok kjøpe en y-kabel beregnet på skjermkortet ditt men jeg antar at det bør gå greit.
Starter skjermkortet ikke opp bør du teste i en annen Pc med kraftig nok strømforsyning, har du fortsatt problemer er det defekt skjermkort sannsynligvis.
Ender nok opp med et kraftigere produkt.
Takk for hjelpen folkens.
Det følger ikke med strømkabel til det kortet. Hadde du kjøpt dette, hadde kabel fulgt med http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=647289
Clasohlson har ikke kabel. Du må enten i en databutikk, eller bestille på nettet. Denne bør vel passe http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=586929
Alternativt kan du benytte angrerett på enten skjermkort eller strømforsyning, for å få noe som passer.
