Athlon XP2500+ , men hvilken vifte?
System-log.com
Har hørt så mye positivt ang. overklokkings-vennligheten til denne typen prosessor (AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
Socket A (Barton) prosessor, 512kb )... Hvor mye kan den klokkes til sånn uten å risikere en liten brann? Jeg har nå hovedkortet Abit NF7-M.. er dette overklokkingsvennlig? Og til slutt.. hvilken vifte skal jeg velge? Det er jo da viktig å ha god kjøling mtp. overklokking, samt det hadde vært deilig å ikke ha en maskin som bråker FOR mye :-?
Hjelpe meg?
Har kjøpt samme prosessoren jeg også, og jeg skal benytte meg av Thermaltake Volcano 11. Denne bråker visstnok mye på fullt, men du har jo mulighet til å selv stille inn hastigheten vha medfølgende rheostat...
Test finner du på denne siden.
I tillegg har du:
Thermaltake Volcano 9 "Coolmod". Test...
Swiftech MCX4000B
Testen er for Socket 478(P4), men denne finnes også for Socket A...
Ellers bør du bare lese videre nedover på OK.no... Der har de en del tester. Søkefunksjonen på forumet er også fin, da det er ganske mange tråder om akkurat dette...
Lykke til!
I tillegg har du:
Anbefaler deg og montere Papst 19 db på den vulcano 11 kjølern. Jeg har gjort det og vifta kjøler nesten like bra som orginale vifta gjør på fult og alikevel hører du den nesten ikke.
Swiftech MCX4000B
Lykke til!
Abit sine kort generelt sett er meget bra på overklokking.
Jeg bygget en maskin for en kamerat nettopp, og skal kjøpe samme setup selv.
Med Abit NF7-S, Barton 2500+ og 512Mb PC3200 RAM var det ikke noe problem og gå til 3200+ på CPUen.
Det du bør gjøre med AMD CPUer, som du tjener mest på, er å øke FSBen, noe du kan gjøre i BIOS. Du får mer ut av et oppsett med 200MHz FSB, i stedet for 166MHz FSB og høy CPU frekvens.
Men, å forklare hvordan overklokking virker har jeg verken tid eller tålmodighet til, så jeg anbefaler deg å lese her.
Forumet har allerede en drøss med "hvordan overklokke" tråder, så jeg er ikke særlig villig til å starte en ny. Men, hvis du skulle få noen problemer som du ikke finner svar på, for all del, spør i vei.
I tillegg har du:
Swiftech MCX4000B
Lykke til!
Har Volcano 11 med Barton 2500+, og må si at vulkanen yter flott. På lav fart bråker den ikke stort heller, og kjøler fortsatt langt bedre enn de fleste andre kjølere.
I tillegg har du:
Swiftech MCX4000B
Lykke til!
Har aero 7+, vil si at den yter likt Volcanoen...
