Har akkurat fått ADSL fra Telenor, 25/5mbit.
Noen som er smarte på hvorfor alle nedlastinger stopper på rundt 400KB/s?
Det er globalt og det er likt over alt, hvis fila kan nå 400KB/s så vil den ikke gå over det, spiller ingen rolle hvor, alt stopper på 400KB/s...
Men hvis jeg for eksempel tar den samma fila og laster den ned flere ganger så går hastigheten opp mot 20mbit... 1 fil så står den der på 400KB/s og vil ikke gå opp... 2 filer 800KB/s osv.
Endret av jansa
Det høres ut som at de har satt en begrensning på hver enkelt connection ja. Men prøv å kjør en speedtest. Da vil du nok komme ut på det samme iom at de benytter en connection og laster ned en gitt datapakke for å måle linja. Men hvis du da setter maskinen til å laste ned flere eksemplarer av samme fil oppretter du flere connections, og da går hastigheten opp. Dette lukter det svidd av spør du meg.
Har aldri likt Telenor. De er slue. Vil anbefale deg et annet bredbånd hvis du bor i oslo eller en av de andre norske storbyene. Da har du et hav av muligheter. Ikke gir de best hastighet, og dyrest av alle er de også. En 25/5 VDSL linje er fine greier, men det kan hende du hadde kunne fått enda bedre hastighet hos en annen leverandør. F.eks. Nextgentel..Og kanskje unngått denne begrensningen da :-)
Endret av felixdomain
Har du testet speedtest flere steder? får du dette problemet med torrents også? Er du koblet trådløst eller kablet til routeren din?
Jeg har vell nesten samme problemet bare at hoss meg er max 3 mb ned (eks hos steam), og får 30 ned og 5 opp på speed test :/
Etter min erfaring får en ikke makset ut linjen (i alle fall en 30 ned) på nedlastinger fra steam, så der er det nok begrensning på steams servere.
Hva har din personlige mening med denne saken å gjøre? Telenor leverer de mest stabile linjene jevnt over, og du får faktisk kundeservice alle dagene i uka fram til 2000.
Nextgentel er totalt søppel mtp kundesevice, og kjører ofte linjene høyere en hva som er akseptabelt mtp støymargin. Ergo, ustabile linjer.
Hvilken leverandør bruker du da?
30/5 så har han mest sannsynlig Nextgentel...
Endret av Rusher
Som nevnt tidligere også, 30Mbps ned er bare 3,75MB/s
Altså det du får oppgitt av leverandøren din er målt i Megabit per sek (Mbps) , men når du laster ned filer får du oppgitt hastigheten som Megabyte per sek. (MB/s)
bruker kablet tilkobling, jeg tenkte kanskje det var en setting hos meg som var gal, i windows. med torrents er jeg ikke helt sikker, det lille jeg har prøvd så har det gått oppimot 1.5MB\s... så det overstiger de 400KB/s... akkurat som om det er windows som er gal... jeg skal ringe dem igjen.
speedtest.net gir omtrent 10% lavere utslag en hos telenor sin test med 17-20mbit/s
itavisend bredbåndstest gir halvparten av speedtest, virker som den er låst på 8-9mbit.
