Den store 3D Print Tråden - Printer du?
Takk for det! :)
Nå gjelder det bare å finne noen fine testmodeller å skrive ut... jeg har et par deler til hjemmeautomasjonen jeg skal designe og printe (bevegelige deler mellom motor og lameller), men det er greit å få orden på selve printingen først. ;)
fikk justert steppermotorene til de verdiene de skulle ha,og la inn FTDI VCP DRIVER,som gjør at usb forander seg til com port
men i repieter så kan jeg kun velge com3,og dette er com portene i enhetsbehandling:
så får ikke kontakt med pc,noen tips?
når jeg skal bygge 3D printeren så har jeg lest at du trenger "ceramic screwdriver".. men hvilken type trenger man? og når man printer trenger man noe tap eller noe annet over hot-bed? hva er best? har sett noen har glassplate og bare smører lim på.. men vet ikke hva som funker best og er lettest?
jeg kjøpte bare dette settet her:
http://www.dx.com/p/wlxy-wl-034-ceramic-pvc-slotted-phillips-screwdriver-aligner-tool-set-blue-yellow-301023#.VXR3t2cw_cs
fungerte som bare det til justeringen
ikke helt fornøyd med printeren så langt,fikk endelig kontakt med den,og startet med og kjøre steppermotorene manuelt.
z aksen går opp og ned som den skal ved manuel kjøring.
x aksen går kun ene veien,hører motoren summer uten at den blir kjørt,tenkte først at det var dårlig lodding,men byttet om plasseringen på y og x aksen på printkortet,og da fungerer x aksen som den skal.
testet også varmeplaten,fungere som den skal,testet også varmen på extruderen,fikk ikke opp tempen første gangen,sjekket så kontakten på printkortet,kontakten var så slarkete,så den rett og slett ikke fikk kontakt,så lenge jeg holdt på kontakten,så gikk tempen opp.
Endret av Countryman
nå er ikke jeg en ekspert men høres det ikke ut som om "stepper driveren" er gåen da?
har prøvd og bytte plasser på kortet til steppermotorene,men problemet flytter ikke på seg,så det er printkortet,har funnet en tråd på velleman forumet,hvor det er flere som har hatt samme problem
Noen som har en fin guide på hvordan man kan kalibrere maskinen til å bli best mulig, step by step?
Er en stund siden jeg nå har brukt den (solidoodle 3) og skal starte opp igjen og ønsker gode resultater
Hva er den "beste" tingen man kan bruke som testprint?
Se gjerne på tuts her:
https://www.youtube.com/channel/UCb8Rde3uRL1ohROUVg46h1A
Min liste er følgende:
1. Få helt level build platform - så nøyaktig som det menneskelig mulig. Det er absolutt det viktigste.
2. Print ut denne her http://www.thingiverse.com/thing:244468og finjuster plattformen til det er helt perfekt.
3. Print ut kube 1 eller 2cm for å finjustere extrusion multiplier
4. Finjuster retraction med passende test model
5. Verifiser det heile med http://www.3dbenchy.com/
Hvor finner jeg verdien cura bruker på steps per mm? Fant ut at min maskin drar 1cm mer filament enn det den skal i forhold til 100mm og vil fikse dette i cura, men klarer ikke finne default verdien den bruker. Eneste jeg finner er at jeg skal skrive inn M503, men hvor gjør man dette i cura?
hjelp :)
Edit: Ser at Cura har endret litt på oppsettet etter at jeg nå oppdaterte den. Tror jeg får det til nå
Endret av D02
da hadde jeg besilt 3D printer fra aliexpress! ånei! de tar ikke paypal og har mistet kodebrikken.. sa da får jeg vente til jeg finner den... var veldig gøy å finne det ut av nå når jeg endelig har fått lønn og skulle bestille den....
Jeg har kun brukte Paypal ved kjøp fra aliexpress.
Tror jeg hadde vert skeptisk til annen betaling
Aliexpress støtter ikke Paypal direkte: http://activities.aliexpress.com/adcms/help-aliexpress-com/payment_method.php
Du klarer muligens gjøre en avtale med selger, men min erfaring er at de gir blaffen.
Ja fant også ut at de ikke bruker PayPal lenger... men de selgeren er vel temmelig pålitelige hvis de har øve 90% anbefalinger eller hva det heter... og de er vel lik de som er på ebay :-) alt negativt er veeeldig dårlig for de?
Spennende! Kjekt med noen som kan hjelpe... ;)
Jeg er midt i en diskusjon med support om litt diverse. Selve hardwaren er bra, men de jobber fremdeles med å fin-tune programvaren. Alt blir bedre, men jeg har noen problemer med litt større modeller. Supporten er iallfall upåklagelig. :)
Jeg krysset jo i min tid av på å vente til OSX programvaren var "fit for fight", så satser på når denne kommer så går alt på skinner :p
Hvordan er det å printe med den forresten?
Kvalitet ok?
Printer du på et kontor eller lukter det så py at den står midt på terassen med 20m skjøteledning?
