Den store 3D Print Tråden - Printer du?
Dagens print er M4x20 skrue med mutter, printet på 0.1mm
Printet den tidligere på 0.15mm - det fungerte også - men ikke like fin som denne her.
Hentet her ifra http://www.thingiverse.com/thing:193647
Litt morsomt at mutter fungerer også på vanlig M4 metall skruer jeg har liggende.
Brukte de til å sette sammen en slik en:
(bildet tatt tidligere og da med metall M5 skruer)
Endret av GCardinal
Stilige muttere gcardinal.
Jeg venter på to E3D-v6 hotender som burde komme i posten i morra, men jeg har ikke klart å finne noen greie mounts til så langt. Jeg skal kjøre dual-extruder med bowden tubes for å få det rimelig kompakt. Bedleveling hadde også vært fint, men det er absolutt ikke noe must. Er det noen som har forslag til noe som er ferdig designa? Hvis ikke så blir det litt modellering selv ;)
thx!
Denne her ser ganske bra ut:
http://www.thingiverse.com/thing:419159
Denne er kanskje litt overkill:
http://www.thingiverse.com/thing:364650
Denne er ganske minimalistisk:
http://www.thingiverse.com/thing:283343
Har kun ett par mnd erfaring med E3D så er ikke så kjent med de. Det som er veldig greit med E3D at de fungerer veldig bra - så her kan man trygt fokusere på å få det heile til å se bra ut :)
Jeg har vurdert sånn veldig smått om jeg skal begynne med 3D-modellering av figurer i Zbrush (o.l.), og printe de ut deretter. For så å male og dandere, slik at man kan presentere et scenery.
Men jeg frykter at 3D-printing i dag er for dårlig, spesielt på privat-markedet. Stemmer dette? Og hvor mange år vil dere tro det tar før dette blir mulig og innenfor et budsjet for en hobby-bruker?
Eksempel på model:
(størrelse, cirka et ølglass)
17470-chaos-painting-competition-sacrifi
Endret av Nerowulf
Hva mener du med etterarbeidet? Pussedelen?
(Jeg har ikke jobbet så mye med 3D-printere)
Det er 3D printere i dag som kan trygt og fint printe ut i 0.1mm lag høyde, man kan også gå for nozzle med 0.25mm diameter.
Da får man minste oppløsning i x/y på 0.25mm og 0.1mm i z aksen. Og det vil nok være på høyden eller bedre med hva du kan få fra industrielle printere.
Men det løser ikke det største problemet og det er med support - men det er ting man kan løse delvis med hvordan man designer modeller.
Den ekleste løsninger her er SLA - dersom du har penger til det - så er det helt benkers valg. Materialet fra SLA printere er mye lettere å bearbeide / male osv.
Dersom du ikke er klar å legge ut 30-50k for en slik printer, så vil den nye Ultimaker 2 Go være et godt valg dersom du vil ha DLP off-the-shelf løsning.
Endret av GCardinal
Hva med 2 typer plast i en printer, support-hodet bruker egen plast.
Legger delen i en syre og vips så er all supportplasten borte.
Riktig at man kan printe støtte materialet i f.eks. PVA som oppløses i vann. Men det å få 2 nozzle på nøyaktig samme høyde med margier på +/- 0.025mm er langt ifra lett.
Det er enn del elementer som skal være i synk før man kan gang på gang printe med 0.1mm med PVA support.
Langt ifra umulig, men ikke direkte enkelt heller.
Den kan da printe alle deler som en helt solid firtkant hvor alt uten for delen vil bli støtte^^
Jeg fikk aldri tid til å begynne med dette da huset raste sammen, men jeg har tegnet inn et eget rom for det med vent inn og ut og ekstra støydemping.
Tenker eget rør inn og eget rør ut av det rommet vil løse noe av det.
Så setter jeg inn 4x dyrere dør uten lufting i
Tror nok det vil være billigere å heller gå for filament som ikke lukter og f.eks. smoothieboard så vil både lukt og støy være nesten ikke merkbar.
har kikket og vurdert lenge nå,men har sett mest på printrbot simple metal,er vel og anbefale at print platen er oppvarmet?
står ingenting på sidene hvilke materialer den kan printe,regner med at den tar abs og pla
