Merko Skrevet 26. august 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2013 Hva tenker du i pris pr stk? Synes egentlig makerbot filamentet er litt overprisa jeg. :| Lenke til kommentar
Wraith Skrevet 26. august 2013 Rapporter Del Skrevet 26. august 2013 Og hvor i landet bor du? Kunne gjerne tenkt meg litt til utprøving når jeg får hotbeden min snart Lenke til kommentar
GCardinal Skrevet 27. august 2013 Rapporter Del Skrevet 27. august 2013 200,- kr / stk hadde vært greit. Ja det er litt overpriset, men det er som de sier utrolig hvit og veldig svart farge - så dersom farger er viktig så er Makerbot filament veldig fint. Jeg bor i Oslo. Til testing har jeg enn del ABS (0.25kg) fra www.formfutura.com som jeg har aldri brukt. Den skal også være ganske god - også hvit og svart. Kan selge de 2 x sample til 100,- kr Lenke til kommentar
Itek Skrevet 1. september 2013 Rapporter Del Skrevet 1. september 2013 Printer bil http://www.thingiverse.com/thing:42198 Lenke til kommentar
Itek Skrevet 5. september 2013 Rapporter Del Skrevet 5. september 2013 Noen som vet om jeg kan sette printen på pause, skru av printeren for deretter å fortsette i morgen? Ser ut som jeg satte på en print som ble litt lengre enn planlagt :s Lenke til kommentar
D02 Skrevet 5. september 2013 Rapporter Del Skrevet 5. september 2013 Pcen min gikk tom for batteri under en print, så startet den igjen når jeg fikk startet den opp. Pcen var dog bare i dvale og printeren var skrudd på, men vil tro det vertfall skal funke hvis du slår på standby på pcen og trekker ut kablen for printeren ; ) Siste ting du må tenke på er at når du setter printen på pause, så er fortsatt extruderen varm, så litt plast vil tyte ut og kan skape konflikt når du starter printen igjen: Tenker da spesielt på at når extruderen går over det punktet den har stått stille etter en runde, så vil det kanskje ha blitt en forhøyning i printen som kan skape konflikt. Du får jo nesten bare prøve: ) D02 Lenke til kommentar
Itek Skrevet 5. september 2013 Rapporter Del Skrevet 5. september 2013 Hmm, tror det blir en sen kveld istedet... Har ikke lyst til å prøve med denne printen, er kommet så langt. btw skriver jeg fra SD-kort. Slipper unna pc - helt genialt! Lenke til kommentar
D02 Skrevet 5. september 2013 Rapporter Del Skrevet 5. september 2013 Hva printes ut, og hva er estimert ventetid? Lenke til kommentar
Itek Skrevet 5. september 2013 Rapporter Del Skrevet 5. september 2013 (endret) Driver fortsatt og printer på bilen, er "diff bulkhead plate". Estimert ventetid som gjenstår er ca 1time og 15min. Har stått og printet i 3timer nå.... Burde nok ha satt opp z litt, printer på 0.1mm. og med redusert hastighet... Endret 5. september 2013 av Itek Lenke til kommentar
djmathisen Skrevet 7. september 2013 Rapporter Del Skrevet 7. september 2013 Hei, noen som kan hjelpe meg med en fil i sketchup?Har laget en enkel modell, men klarer ikke å få den inn i pronterface/slic3r Noen som ser hva som er feil med filen? https://www.dropbox.com/s/xnhcouoi9i88a34/50to40mm.skp Lenke til kommentar
Bozzeye Skrevet 7. september 2013 Rapporter Del Skrevet 7. september 2013 Du må konvertere modellen til stl. Lenke til kommentar
djmathisen Skrevet 7. september 2013 Rapporter Del Skrevet 7. september 2013 Du må konvertere modellen til stl. Glemte å nevne det, men har selvfølgelig konvertert den til STL. Men det virker som det er noe feil med modellen, men finner ikke ut hva Lenke til kommentar
Merko Skrevet 7. september 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. september 2013 Hei, noen som kan hjelpe meg med en fil i sketchup? Har laget en enkel modell, men klarer ikke å få den inn i pronterface/slic3r Noen som ser hva som er feil med filen? https://www.dropbox.com/s/xnhcouoi9i88a34/50to40mm.skp Stemmer som Bozzeye over skriver. Du må konvertere .skp filen til .stl. Noe som ikke fungerer default i Google Sketchup, så du må laste ned en plugin som du kan finne: HER Den plasserer du i Plugin mappen til Sketchup. Feks: C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins\ (avhengig av hvor det ligger på din PC). Når det er gjort så åpner du sketchup med den modellen du vil konvertere: Trykk på "Tools" > Export to DXF or STL > Export Unit: Millimeters (Viktig at du velger millimeter uansett hvordan målestokken er..) > Export to DXF options: stl > velg en plass du vil lagre som navn.stl litt kjappt forklart, om du ikke får det til så si ifra Lenke til kommentar
Merko Skrevet 7. september 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. september 2013 Glemte å nevne det, men har selvfølgelig konvertert den til STL. Men det virker som det er noe feil med modellen, men finner ikke ut hva hva mener du med feil? Jeg åpner vanligvis .STL-filen som kommer fra Sketchup i ReplicatG, og sentrerer den på bedden der, så lagrer jeg STL-filen på nytt og åpner den i pronterface \ Repetier.. Når man konverterer i sketchup så er Senter plasseringen helt feil i forhold til det som er normalt. Lenke til kommentar
djmathisen Skrevet 7. september 2013 Rapporter Del Skrevet 7. september 2013 Slicing C:\Users\Dennis\Desktop\50mm to 40mm5.stl Slicing: Slic3r/slic3r.exe C:\Users\Dennis\Desktop\50mm to 40mm5.stl --output C:\Users\Dennis\Desktop\50mm to 40mm5_export.gcode => Processing triangulated mesh The model has overlapping or self-intersecting facets. I tried to repair it, however you might want to check the results or repair the input file and retry. No layers were detected. You might want to repair your STL file and retry. => Generating perimeters => Detecting solid surfaces => Preparing infill surfaces => Detect bridges => Generating horizontal shells => Combining infill => Infilling layers => Generating skirt => Exporting G-code to C:\Users\Dennis\Desktop\50mm to 40mm5_export.gcode Done. Process took 0 minutes and 0.571 seconds Filament required: 0.0mm (0.0cm3) Loaded C:\Users\Dennis\Desktop\50mm to 40mm5_export.gcode, 30 lines 0 mm of filament used in this print The print goes: - from 0.00 mm to 0.00 mm in X and is 0.00 mm wide - from 0.00 mm to 0.00 mm in Y and is 0.00 mm deep - from 0.00 mm to 0.00 mm in Z and is 0.00 mm high Estimated duration: 0 layers, 0:00:00 Dette skjer når jeg laster .stl filen inn i pronterface Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 7. september 2013 Rapporter Del Skrevet 7. september 2013 http://www.youtube.com/watch?v=hf_rf6bGvhw Noen som har prøvd eller vil prøve? Lenke til kommentar
GCardinal Skrevet 9. september 2013 Rapporter Del Skrevet 9. september 2013 Lurer på om noen av dere kjenner noen som kan hjelpe til laserskjering og liming/produksjon av en kabinett i akryl/delrin i Oslo/Romerike?.. Har et prosjekt som jeg har jobbet ei stund og som er klar for et kabinett. Utfordringen er at det er mengde komponenter som skal inn og jeg klarer ikke å designe den helt perfekt slikt at jeg kan bruke utenlandsk tjeneste - da det vil være behov for flere prøve-feile forsøk... 3mm ikke gjennomsiktig hvit plastikk, max størrelse på enkelt del er 35x35 cm. Lenke til kommentar
Merko Skrevet 10. september 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2013 Printer ut skjermfeste til Spektrum radioen min.. Planen er at det skal se noe slikt ut til slutt: - Må få laget en god av\på løsning. 2 Lenke til kommentar
Itek Skrevet 10. september 2013 Rapporter Del Skrevet 10. september 2013 Jeg kortsluttet polulu-stepper driveren og tok knekken på en voltage regulator på arduino kortet. Printer nå med strøm til arduino kun over usb. Ny voltage regulator er bestilt og skal loddes på om et par tre uker Imens får jeg bruke batterier Lenke til kommentar
GCardinal Skrevet 12. september 2013 Rapporter Del Skrevet 12. september 2013 (endret) Endelig video av ProDesk3D printeren jeg forhåndsbestilte:www.youtube.com/watch?v=tU_ry0zmwlY håper virkelig de er i ruten med produksjon slikt at den blir sendt i løpet av neste mnd som planlagt... gleder meg! Endret 12. september 2013 av GCardinal 1 Lenke til kommentar
