Den store 3D Print Tråden - Printer du?
I går markerte jeg min første 1KG med print! Jeg så på rullen og tenkte at jeg burde ha nok plast igjen for en siste print. Satt og bekymret meg da jeg så at den siste halvmeteren ble spist opp fortere enn jeg hadde trodd. Utrolig heldig nok, så endte jeg opp med å ha ca 1cm igjen med printeplast etter siste layer ble ferdig!
Mye av plasten gikk på å bygge support, nødvendig i blant, men også sløsing. Så fremover skal jeg forsøke på å dele opp mine prints så minst som mulig går til waste.
Tror det ikke skal være noe problem å lime de sammen etter på. Noen med erfaringer der?
Jeg var på jakt etter noen bestemte farger og har kjøpt litt mer PLA enn jeg trenger. Er det noen her som er i Oslo og som er interessert i å kjøpe billig PLA?.. Selger for 150,- kr / spool. Neon er på 1kg komplette andre er brukt litt - men tipper ingen er under 800-900g igjen.
Hvilken størrelse? Hvor er de kjøpt? Hvilken kvalitet?
Får jo PLA for $16 forskjellige steder
Det er litt forskjelig, jeg betalt rundt 200-250 for spool. men kan sikkert gå ned til 100,- kr per stk.
Kvaliteten er helt ok, det printer greit på min replicator - hva tenke du på da?..
Jeg har testa å printe en del med det nye PLA 1.75mm filament fra 3d-printer.no i de siste dagene. Første jeg gjorde var å måle tykkelsen og gjevnheten med et digital skyvelær på et strekk over 1 meter. På nettsiden er det oppgitt med avvik på +/- 0.1mm.
Laveste diameter: 1.67mm
Tykkeste diameter: 1.74mm
Tallene holdt seg innenfor det angitte avviket, men synes fortsatt det er litt i det meste laget.
Etter å ha printet ca 20t med det filamentet må jeg si at det ikke var noe problem i praksis. Satt filament size innstillingen til 1.7 og har printet uten noe problemer så langt. Siden resultatet er det som teller, så kan man vel konkludere med at det fungerer? :p
Jeg printer med diameter satt til 1.8 og det fungerer ganske så fabelaktig.
Jøss. Lurer på hva forskjellen da egentlig er. Logikken tilsier at dersom våre filament er den samme, så vil min printe tjukkere lag for å kompensere for manglende diameter, og din printe tynnere lag fordi filamenet ditt er for tjukt i følgende innstillingen.
Anyways, mens min neste dingsebombs står å printer, her er en liten semi relatert ny dings som jeg har jobbet på. Mye av testen gikk på å printe et stort hult objekt og se hvordan det ble taklet. Og ikke minst det vanlige: fjerne og skjule printelagende med mye sandpussing og sparkel.
Test objektet blir et kneepad som er ca 16cm langt og ca 0.6cm tykt. Printet liggende slik som på bildet.
Halvveis gjennom, det verste er over, og printen står stødig og balanserer på en haug av support.
Ser brukbar ut, men hadde en del layers som var forskjøvet. En del problemer i "hjørnet" av sirkelen. Men det gikk helt fint å printe med support. Litt stress å fjerne all support etterpå da.
På med sparkel og sandpussing, repeat 3-4 ganger helt til det verste er borte. Brukte både pusse svamp, sandpapir, vanlig metallfil og dremmel .
På med metall farge. Her har jeg fått en lærepenge og ikke bruke metallsprayen fra clas ohlson igjen. Mest dulle metallen jeg noen gang har sett. Er egentlig ute etter noe chrome spray aka felge spray, som tåler litt. Denne kunne nærmest pusses vekk med vanlig do papir. Nei takk
Uansett, så dekker jeg metallet med en bilspray?? Noe sort hvertfall med spor av metallflak. Printelagene som jeg iherdig har prøvd å skjule er nesten borte under alle disse lagene så langt.
Ferdig finito test. Satt med sandpapir og knif og lagde litt wear & tear effekt ved å pirke vekk svarte malingen på de normalt mest utsatte stedene, slik at wannabe metallet under kom fram.
  • Liker 6
Oppløses PLA også av aceton slik som ABS gjør?
Hvis ikke, er det da mulig å printe i PLA også ha ABS som support materiale også legge det i aceton en stund etterpå for å løse opp supporten? (forutsetter selvsagt at man har to ekstrudere)
Endret av flesvik
"3D Printing - noen andre her som driver på med slikt?"
- Akkurat nå faktisk, har fått tilgang på en som driver å printer mendelmax 1.5 deler :D
Men jeg er litt skeptisk, delene jeg printer blir printet i gips.
Noen med tips for å forsterke? Planen er å legge på et/flere lag med primer...
Printeren kom i går, printet en kalibreringskube og en fløyte.
Merket på kuben at den var litt off, dette var fordi en del av extruderen var feilmontert, fikset dette.
Fløyten gikk mye bedre, men fortsatt en del feil.
Merket at printen sitter no sinnsykt bra fast til buildplaten, og at raften er nær umulig å få av.
Printet idag første delen til laseren min, men den ble litt off på den ene siden.
Prøver nå en hq print med samme delen, og med mye lavere hastighet, krysser fingrene! :p
Har du noen bilder av fjerning av supporten på den ntls?
Jepp har et par
Her er undersiden av printen med supporten godt sittende fast.
Ved hjelp av sterke negler og en god knipetang kan man lettere fjerne supporten, Men noen steder henger den godt fast og det er ikke uvanlig at det vil være merker igjen av at supporten har vært der. Jeg tyr mye til sliping of filing for å fjerne rester av support og generelt sett jevne ut printelagene.
PLA vil reagere ulikt, og egner seg overhode ikke med acetone. PLA vil krympe og bøye seg alle snodige rettninger. Slå sprekker etc. ABS vil miste detaljene sine og med tiden sikkert smelte helt bort i aceton.
Det finnes derimot et alternativ materiale som kalles for PVA som oppløser seg i vann. Den er brukt til å printe support, for å så smeltes bort og lar hovedprinten uavhengig om det er PLA eller ABS være igjen.
Kan man få filament som gir tilnærmet gjennomsiktige prints?
Naturlig PLA har tilnærmet gjennomsiktig egenskaper, men pga av printe teknikken vil du se alle printelagene, og gjennomsiktigheten forsvinner fort dersom man har flere lag. Se http://i.imgur.com/GojOwHfl.jpg
Tror det finnes materiale som er enda mer gjennomsiktig enn det igjen, men layers vil alltid være mer eller mindre gjennomsiktig. Jeg har prøvd å dyppe noen prints i klarlakk som hjalp på å skjule layerene. litt ved å jevne ut overflaten.
Grats! Hvilke modell? Bruker du heated bed? Mine prints popper som oftes av seg selv når den blir kjølt ned.
Endret av ntls
