Kenhten Skrevet 13. september 2023 Del Skrevet 13. september 2023 erikstein skrev (14 minutter siden): Hvis det er masse plast rundt dysa da? Bare bruke huet og fjerne rester? Var et print som ikke gikk etter planen..den drukna i plast… Lenke til kommentar
toreae Skrevet 13. september 2023 Del Skrevet 13. september 2023 Kenhten skrev (3 timer siden): Prøver å lage overgang fra 92mm PC vifte til 100mm ventilasjonsrør. Har en noe lignende ide, som ligger i den mentale skuffen "Dette blir det neppe noe av". Har tenkt å bruke 1 rør Ø150mm til inn og utluft på soverommet. Røret skal deles. Innluft skal gå videre til pollenfilter og PC vifte(r). Utluften skal også hjelpes med PC vifter. Dette som erstatning til åpent vindu. Pollenfilter finner man på Biltema. Det er mange grunner til at ideen ligger i skuffe, men støy fra vifter og vind er to av dem. Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 13. september 2023 Del Skrevet 13. september 2023 Da har printet slike holdere som skal passe til de 5x2mm magnetene jeg har. Merk at diameteren på hullet der magnetene går inn er kun 5mm(!) og hullet i stammen er kun 1.5mm. Allikevel fikk jeg nærmest ett 100% clean print uten skavanker. Og magneten passet helt perfekt. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 13. september 2023 Del Skrevet 13. september 2023 (endret) Bjerknez skrev (35 minutter siden): Da har printet slike holdere som skal passe til de 5x2mm magnetene jeg har. Merk at diameteren på hullet der magnetene går inn er kun 5mm(!) og hullet i stammen er kun 1.5mm. Allikevel fikk jeg nærmest ett 100% clean print uten skavanker. Og magneten passet helt perfekt. Skulle ha svart deg tidligere, men jeg glemte. Har lagd noe som holder 2 dører til dusjkabinett i lag, når de ikke er i bruk. Fikk da erfare at om magnet og motstykke (stål eller magnet) ikke passer 100%, så virker dette dårligere. (Magnet og motstykke må ligge helt slett mot hverandre.) Løsningen ble å lime en tråd fast på baksiden av magneten, for å tillate at magneten kan bevege seg en smule. Jeg vet ikke om dette er aktuelt for deg, men det kan jo være andre som får dette problemet. Og om andre har bedre løsninger så vil jeg gjerne høre. Endret 13. september 2023 av toreae typo Lenke til kommentar
trikola Skrevet 13. september 2023 Del Skrevet 13. september 2023 36 minutes ago, toreae said: Fikk da erfare at om magnet og motstykke (stål eller magnet) ikke passer 100%, så virker dette dårligere. (Magnet og motstykke må ligge helt slett mot hverandre.) Løsningen ble å lime en tråd fast på baksiden av magneten, for å tillate at magneten kan bevege seg en smule. Derfor er magneter i skaplås aldri festet solid men har litt slakk. Og ved de små, runde magneter kan enten skruen ikke trekkes helt fast eller motstykke skal være bevegelig 1 Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 Merk at jeg her snakker om magneter som skal skape kontakt med batteripolene på batterier som 18650 og diverse AA/AAA/9V etc. Jeg har allerede laget noe slikt, men det var før jeg fikk 3D printer, så jeg brukte plastrør og epoxy etc. Funker fint det, men nå vil jeg altså ha noe som ser litt bedre ut Jeg blir derimot stadig overrasket over hvor detaljerte selv bittesmå prints blir med en resin printer. De jeg printet over er jo omtrent halvparten av Apple Air Pods Pro i størrelse. 5 minutter med pussepapir og hvit lakk kunne også gitt meg omtrent den samme finishen tror jeg. Lenke til kommentar
trikola Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 1 hour ago, Bjerknez said: Merk at jeg her snakker om magneter som skal skape kontakt med batteripolene på batterier som 18650 og diverse AA/AAA/9V etc. Ser poenget. Da kan du ikke bruke en løs skrue 🙄 Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 Siden jeg holder på litt med LED strips etc. så tenkte jeg at jeg skulle lage meg noen slike: Altså en kabelsplitter. Denne er kjekk og ha når man feks. skal føre strøm til flere koblinger på LED striper etc. Men lurer på om jeg skal lage hull til en skrue på min... men blir vel kanskje for smått.... Lenke til kommentar
trikola Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 (endret) Kanskje et spor eller 2 til den minste strips som finnes? Endret 14. september 2023 av trikola Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 trikola skrev (10 minutter siden): Kanskje et spor eller 2 til den minste strips som finnes? Usikker på hva du mener… ? Lenke til kommentar
Kenhten Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 Det så jo veldig sikkert ut. Da tar jeg heller å bruker krympestrømpe. Lenke til kommentar
trikola Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 (endret) Lag et spor over begge deler som et bittelite strips kan ligge i som går rund begge halvdelene og holder disse sammen. Denne her er betydelig større - en propp i 2 halvdeler til en stor kanne med 2 hull for både slange og strøm til en pumpe i kanna. Endret 14. september 2023 av trikola Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 Altså når man kjører "voltage injection" på led strips så er det jo ikke viktig at kablene er isolerte. Det er kun for å få en penere skjøt. Lenke til kommentar
Kenhten Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 Har fått ryddet plass til den siste printeren min, Sovol SV06. Satt opp Sunlu teltet. 1 Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 Hva er det på tripoden helt til høyre pp bildet? Lenke til kommentar
Kenhten Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 (endret) Mintion Beagle 2 Endret 14. september 2023 av Kenhten Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 14. september 2023 Del Skrevet 14. september 2023 Smart. Jeg har lurt på og sette opp kamera selv faktisk. Har et overvåkingskamera jeg kan bruke… Jeg vil også montere en tempsensor inne i resin printeren samt et fjernstyrt rele som styrer en ovn. Vinterstid kan det bli ned mot 13-14 grader i furtebua hvis jeg ikke varmer opp. Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 17. september 2023 Del Skrevet 17. september 2023 Siden jeg i lang lang tid (les over 2 år) har irritert meg over at slangen til munnstykket på støvsugeren i kjelleren ikke sitter fast da den har sprukket, så bestemte jeg meg for å tegne en ny del hvor jeg tok mål av den gamle som utgangspunkt. Siden jeg byttet resin så har jeg ikke hatt en eneste feilprint så langt. Printern bare spytter ut prints uten problemer. Ikke fikler jeg med innstillinger noe særlig heller. Det bare funker. Uansett, her her delen som nå driver å printer: Om ca. En time får jeg resultatet. Hvis jeg er våken. Hvis ikke må jeg vente til i morgen... Lenke til kommentar
Jod-R Skrevet 17. september 2023 Del Skrevet 17. september 2023 (endret) Laget erstatning handtak til speil hvor det originale ble ødelagt. Den originale funksjonen hvor speilet kan stå selv er bevart. Handtaket kunne sikkert ha vært litt tynnere samt lengre, men det er solid. Endret 17. september 2023 av Jod-R 1 Lenke til kommentar
Bjerknez Skrevet 17. september 2023 Del Skrevet 17. september 2023 Bjerknez skrev (1 time siden): Siden jeg i lang lang tid (les over 2 år) har irritert meg over at slangen til munnstykket på støvsugeren i kjelleren ikke sitter fast da den har sprukket, så bestemte jeg meg for å tegne en ny del hvor jeg tok mål av den gamle som utgangspunkt. Siden jeg byttet resin så har jeg ikke hatt en eneste feilprint så langt. Printern bare spytter ut prints uten problemer. Ikke fikler jeg med innstillinger noe særlig heller. Det bare funker. Uansett, her her delen som nå driver å printer: Om ca. En time får jeg resultatet. Hvis jeg er våken. Hvis ikke må jeg vente til i morgen... Å slik ble resultatet 1 Lenke til kommentar
