Den store 3D Print Tråden - Printer du?
Intressant tråd...vet ikkehelt hva dere snakker om men skal dere rense noeømfintelig så råder jeg dere til å ikke bruke gamle klær.
Gå på apoteket og kjøp en bunke med duker som er beregnet på å rense sår... de er billige, lofrie og fri for annen type forurensing.
Jeg vil si at noe av det viktigste med 3D-printing og med denne hobby generelt sett er å ikke bli så alt for oppslukket av selve prosessen og ikke bli litt gærn etter å ha alt perfekt før man printer.
Jeg ser bla nå at kvalitet på gcode er viktigere en tørking/vasking/perfekt posisjon osv. Men alle vil nyte hobby forskjelig :)
Jeg har en model som ikke blir riktig exportert til STL fra sketchup. Får "52 faces exported 0 lines exported 163 objects ignored" Det skjer med andre modeller også, men da har hele modellen komet ut riktig, her så blir bare innmaten printet ut.
Noen som har en løsning på problemet, eventuelt prøve å exportere den for meg:?
Gjerne legg opp .STL'en her så kan jeg prøve.
Men ta den via http://cloud.netfabb.com først så se om den blir bra da.
Du laster opp, skriver inn epost, så går det noen sekunder, så får du epost med fikset STL-fil som man kan printe ut.
Dette er en prosess man må gjøre ofte når man exporterer ting fra Sketchup eller andre ting om man bruker Slic3r som slicemetode.
prøv å kjøre den gjennom http://netfabb.com/ - ikke alltid - men av og til så fikser det div små bugs.
Selv sliter jeg med å eksportere fra Rhino - mesh blir bare til grøtt - selv om det er bare enkel base med 4 flater og bunn...
Må si at det fungerer flott med aceton før PLA prints - jeg dypper gammel t-shirte i aceton ca. 2-3cm og går over heile platen med den.
Dopapir og whitesprit her. For å fjerne fettmerker fra glassoverflaten. Fungerer veldig bra, og har ikke opplevd at noen av mine prints løsner fra printegulvet. Bruker PLA på 60 grader.
Nei de er rett fra printeren, ingen clean-up, absolutt ingenting. Har kun kuttet av den tråd som går fra ventre til høyre - ellers absolutt ingenting.
Men det å printe med PLA er ingenting sammenlignet med ABS
Hvordan er det mulig? :i Mine prints har som sagt mye flaws på seg. Jeg bruker gjerne halvtime ekstra på å pusse og klippe bort små ting og sånt på alle mine prints. Riktig nok så er jeg ute etter en perfekt smooth overflate.
Hva mener du med at PLA er ingenting sammenlignet med ABS? Har du prøvd PLA og mener at ABS er bedre?
En liten wip på et større prosjekt som jeg styrer på med :)
Og ikke minst denne lille testprinten som ble forsøkskanin på en paint jobben som jeg kommer til å kle 3D printenen over med når de er ferdige.
Nesten litt i ekstase over hvor kult det ble! Hadde ikke forventet at en liten malingsjobb på en 3D print kunne skjule den rillete plastikk looken så bra! Heh noe for de som 3D printer våpen kanskje?
Endret av ntls
Hvor stilig og genialt var ikke det? Er det jevnere, får du bedre print resultater?
thx, men flere andre har nok laget noe lignende før - men jeg tror min er mest stabile og som man kan lett bevege og bruke uten at den hopper og spretter.
Jeg fant ut at min byggeplatform er ganske så ujevn fra fabrikken - men med denne så kan jeg tilpasse det heile slikt at det blir så bra som det er overhode mulig. Dersom man har ett helt strøkken HBP så vil du med denne få så å si perfekt leveling av platformen
Supert. Funket som en drømm :)
Kommer til å bruke siden for hver print jeg skal gjøre, så får jeg den også over fra bærbare til stasjonære ved mail : D
Sånn jeg har maskinen nå, er den på rommet mitt. Og ABS dampen er ikke bra å puste inn. Derfor er planen å få den ned i kjelleren, men problemet er at stasjonære står oppe og bærbare har jeg ikke altid med meg. Derfor trenger jeg en løsning så jeg kan ha en maskin eller noe permanent ved printeren.
Sett at noen har laget et display med minnekort, men usikker på om det er lett å mekke :?
Regner med at de fleste her bruker pcen sin som står ved siden av?
Spørsmålet er: Vet noen om en god løsning som er billig og kan funke permanent ved maskinen. Alt av forarbeid får jeg gjort på en annen pc så det fikses før jeg overfører filen.
Veldig rotete skrevet, men er vel forstålig : ?
:p
Endret av D02
Hvilken printer var det du hadde? Solidoodle?
Alle reprap-basserte printere, så kan du legge til SD Kort modul, så overføre GCode-filene over på sdkort, så printe direkte derfra. Går også med Solidoodle, men tror du må bytte ut 'hjernen' med et annet type kort. Har desverre lite info om akkurat det der for øyblikket, men står garantert på www.soliforum.com
Ellers kan du jo strekke lang usbkabel.. evt bare kjøpe en billig laptop ;p
