Den store 3D Print Tråden - Printer du?
Noen her som har erfaring med Flex filament av denne typen: https://www.e3printable.no/nettbutikk-norge/45-flex/380-flex-500g-blaa/ ?
Sliter virkelig med og få til bra resultat. Den løsner alltid fra bordet. Er helt ny innen 3D printing så trenger litt hjelp. :p
Har prøvd alt fra 50gr - 100gr på plattformen, og forskjellige printetemps.. Har prøvd med både hårspray og malingstape. Mulig jeg må bruke noe annet på plattformen til dette for at den skal sitte bedre?
Hadde ikke noe problem når jeg printet noe lite i flex. Også PLA ble det kun perfekte resultat.
Bruker en Creality CR-10S
Har brukt den typen flex, ja. Ingen problemer hos meg, men jeg printer på ren PEI, og da henger det i grunnen bedre enn ønskelig. Hårspray og tape kan for all del fungere til mye det, men kan etter min oppfatning ikke måle seg med et skikkelig underlag. Jeg har brukt både Buildtak og PEI (samt mye annet), men PEI er favoritten.
Har en Anet A6 printer (prusa I3 knock off fra ebay), er det noen flere på forumet som har denne? Sliter med at Z-aksen plutselig kan forskyve seg og starte en millimeter høyere over printbeden enn det den har gjort tidligere. Dette blir da den nye "standarden" og printeren vil konsekvent starte en millimeter for høyt. Virker som det kanskje er stoppbryter som ikke er helt god og løser ut ved ulike posisjoner? Noen som har gode råd til meg?
Jeg skal prøve å bytte om med bryteren på Y-aksen for å se om det hjelper, har jo ikke noe å si om den forskyver seg en millimeter eller to. Lar forresten aldri den printeren kjøre uten at jeg er tilstede.
Sjekk og spenningen på driverne dine. Mulig Z motoren din får for lite strøm og kan finne på å skippe stepps.
Er ofte feiljustert fra fabrikken så man må sjekke det om du ikke har gjort det.
Hadde nesten brann i min printer, enda jeg var tilstede :p thermistor hadde hoppet ut av hotend så den varmet den til 350 grader pluss og kokte filamentet. Byttet til ny heatbreak som har thermistor sikret med en skrue og ikke bare hold på plass av teip.
Så kan være greit å ha thermal protection for tar ikke mange minuttene å utvikle mye varme.
Med ny firmware får du mange flere funksjoner og valg i menyen og så det er verdt det uansett.
Og må da være veldig begrenset hva du får til å printe mens du er hjemme og ikke sover? De kuleste printsene tar jo flere døgn :D
Endret av Complexity
Har nå byttet brytere og det ser bra ut, men det må gjerne et par printer til før avviket plutselig oppstår. Skal også sjekke spenningen, men det er da ved kontaktene til z-steppermotorene du mener? Altså fysisk måle med voltmeter og sjekke hva slags verdier jeg får kontra - og y-motorene?
Takk for tips angående firmware oppdatering, skal gjøre det. Jeg kjøpte min for et par år siden og har ikke oppdatert firmware siden, så det kan godt hende at det ikke er noe thermal runaway beskyttelse på den. Thermistoren på min hotend ser ut til å være sikret med en umbraco-skrue, den sitter i hvert fall godt festet. Printer for det meste halvtime- og timeslange printer med smådeler som jeg har tegnet selv, har gått på skole med fri tilgang til 3D-printere frem til juni så alle store printer har vært gjort der. :grin:
Har fått montert og prøvd 3d printeren, en Creality Ender 3.
Er egentlig superfornøyd, men ikke helt nå etter jeg prøvde å printe en større modell. Printplate er ikke rett.
Hva er den beste løsningen her?
Jeg tenkte glass, men hva slags glass?
Kan kanskje kjøpes av glassmester?
Det vil bli mellomrom mellom den oppvarmede printplata og glasset, luft isolerer. Vil det bli bedre å bruke termisk pasta mellom glass og oppvarmede plata?
Ser noen bruke limstift og andre hårspray for å få feste. Hva anbefales?
På mine printere har jeg bare plukket glasset av ett bilde på veggen. Kapper det sånn høvelig med en glasskutter fra biltema til 29kr eller noe.
Men er du heldig finner du en bilderamme på clas olhson eller lignende som passer bra.
Glasset fester du med thermal pads. Dem er myke og leder godt varme og vil lime glasset på plass:
https://m.ebay.com/itm/GPU-CPU-Laptop-High-Quality-Silicone-Paste-Gel-Conductive-Thermal-Pad-Heatsink/332496531150?epid=15011974064&hash=item4d6a566ece%3Ag%3At~gAAOSwO7haPc5R&_nkw=Thermal+pads&_from=R40&rt=nc&_trksid=m4084.l1313
På grove prints bruker jeg limstift, men det beste er å bare ha rent glass som du vasker med alkohol. Da blir undersiden av printen perfekt smooth.
https://m.ebay.com/itm/100pcs-Disposable-Alcohol-Pads-Alcohol-Wipes-Sterilization-First-Aid-Fad/401434437184?epid=11008410194&hash=item5d775b6640%3Ag%3AHggAAOSw-YBXGwQ5&_nkw=Alcohol+pads&_from=R40&rt=nc&_trksid=m4084.l1313
Husk å tørk bare en vei. Om du bare gnikker att å frem samler du støv på midten og printen vil sitte dårlig.
Ser det er en del diskusjon om det er lurt med thermal pads eller ikke. Målte glassplata mi og det er ganske lik temperatur over hele flaten uten thermal pads. Men det frister å teste slik at jeg slipper å bruke klipsene til å feste plata.
Skulle tro det er bedre med én stor pad i stedet for mange små vel?
Takk for tipset om våtserviettene. Det er mer lettvint enn isopropanol og tørkepapir hver for seg.
Jeg har brukt slike pads i årevis, og er storfornøyd med det, kan trygt anbefales. Jeg pleier å klippe en 100x100 pad opp i 9 biter og fordele disse på glassplaten, da får jeg en i hvert hjørne, en midt langs hver side, og en i midten.
Én stor pad vil sikkert lede varme bedre, men tror likevel det er bedre å ha et antall mindre biter. Noe varmetap får du uansett, men det er jo enkelt nok å kompensere med litt høyere temperatur på platen. At varmen blir litt ujevn betyr lite, hos meg er det ca 5 grader høyere temperatur akkuat der padsene er, og det er ganske betydningsløst.
Uten pads på min ProFab3D Mini får jeg rimelig stabil varme og den varierer mindre enn 2 grader fra hjørne til hjørne. Men det er som sagt det å slippe klips som frister. Kanskje jeg skal printe noen festeanordninger i ABS i stedet.
Kjøpte hvit filament på clas, måtte prøve å printe litophanes etter å ha sett en del youtube videoer. Ganske rått, må prøves for de som ikke har testet dette ut.
https://www.youtube.com/watch?v=BfiwdVMa-UA
https://www.youtube.com/watch?v=y63sVpeViXo
http://3dp.rocks/lithophane/
Har bestilt en del pads, både til vasking og varmeoverføring...
Kjøpte også glasskjærer på biltema. Har prøvd dette før, gikk selvfølgelig til hæl..... Får prøve igjen.
Har også kjøpt dette:
-Bladmål, for å hjelpe meg med printplate justering.
https://www.biltema.no/verktoy/maleverktoy/snekkerblyant/bladmal-mmtommer-13-stk-2000028588
-IR termometer
https://www.clasohlson.com/no/IR-termometer-mini/Pr366891000
Filament. Hvor kjøper dere filament?
Har to ruller med denne typen: https://www.banggood.com/Anet-1KG-1_75mm-3D-Printer-PLA-Filament-For-Makerbot-Mendel-Printrbot-Reprap-Prusa-p-992424.html?rmmds=search&ID=224&cur_warehouse=UK
Har også bestilt denne: https://hobbyking.com/en_us/pla-3d-printer-filament-white.html
Da jeg var innom Clas kjøpte jeg en slik: https://www.clasohlson.com/no/Filament-PLA-til-3D-skriver-Flashforge/Pr387721005
Glemte å sjekke diameteren på spola så jeg måtte modde litt.
Vil gjerne prøve norske butikker. Så jeg bestilte fra V4.no i Drammen. Har kun fått testet ut PLA grå. Meget god service. Jeg bestilte mens det var sommersalg og gratis frakt. Hyggelig kundebehandling. Dessverre får jeg ikke like bra resultater med denne typen PLA som jeg gjorde med de fra Banggood og Clas. Skal sende de en mail å høre om de har noen tips. Kjøpte også en del vareprøver på 5meter, 2 typer flex filament bl.a.
Edit: nye verdier for første lag og alt ble bedre :-)
https://v4.no/collections/fiberlogy/products/v4-pla-black-1-75mm-1kg
https://v4.no/collections/fiberlogy/products/v4-presis-pet-g-1-75-mm-1-kg-netto-black
EDIT: HVa gjør dere når dere bytter filament? Drar dere ut og setter ny inn eller er det noe bedre måte å gjøre dette på?
Endret av Profeten Kāfir
Clasern sitt er vanskelig å få til å sitte på rent glass.
Har masse filament fra kina som er mye enklere å få til å sitte på rent glass.
For å bytte filament varmer jeg til ca 180 grader, så mater jeg ut litt manuelt før jeg drar det ut. Så klipper jeg en spiss på den nye og putter inn.
Laget en benchy med 20 og noen filamentbytter for en stund siden. Var en del styr.
Bladmål for justering er bortkastetet. Har du en cartesian eller coreXY printer så printer du noe tøv med masse brim påslått og justerer direkte så der du tydelig når det er bra. så avbryter du og printer det du skal printe.
