Den store 3D Print Tråden - Printer du?
Er det noen som har erfaringer og tips til 3 in 1 skrivere(print, cnc, laser)?
Både dyre orginaler og kinavare er av interesse.
du får ikke en god masking på alle 3.. kan få printer og laser, men cnc  blir ikke noe god. kan kansje frese i foam og lette materialer men cnc har mye mere krefter enn 3D printer og laser, men 3D printer trenger så lett maskin som mulig helst.. går nok ann å lage en god cnc som kan printe og bruke laser men da er det snakk om en stor og kraftig maskin som ikke lønner seg å printe med mener jeg..
Var det jeg også fant utav etter litt lesing idag. Så da blir  det evt en 3d printer og en cnc.
Har dere noen anbefalinger på 3D printer siden? Gjerne litt clean desktop look.
tenker du på hvilken 3D printer du skal kjøpe? gå på www.3Dnet.no, wanhao i3 er vel en god begynner printer som ser litt clean ut. prusa mk2 er også veldig populær nå.
litt ann på hva du er ute etter og hva du vil, jeg personlig ville ikke kjøpt en "plug and play" printer, jeg gikk for et kitt og lærte ekstremt mye om hvordan en printer fungerer og hva som går grat og hvordan man fikser det, men ja du blir forbanna på printeren et par ganger :p
men anbefaler 3Dnet til å handle filament hos, beder kundeservice finner du ikke noen anne plass og de hjelper deg men hva enn du trenger hjelp til :D
  • 2 uker senere...
Jeg kjøpte i3 Plus fra 3DNet og har vært litt frustrert til tider med diverse plager. IKKE 3DNet sin skyld, men heller printeren i seg selv - og kanskje mine forhåpninger til printvaliteten. Har printet ut og kjøpt noen noen oppgraderinger siden jeg fikk den for å si det sånn. Jeg husker ikke hva den plata under varmeplata heter, men den er iallefall byttet ut med en tjukkere en, da den originale bøyde seg da jeg prøvde å legge byggeflaten i vater. Printet ut noen fester for å skru fast to stenger slik at ramma blir stivere. Lagt glass på byggeflaten og en PEI-film oppå der igjen som gjør at ting sitter som støpt på plata. Og også printet ut et nytt feste til vifta som kjøler ned plasten og skrudd fast en ny vifte i den. Det var vel egentlig det som jeg kommer på nå av nevneverdige oppgraderinger, men det har definitivt utgjort en forskjell - noe det burde etter så mye banning. I skrivende stund har jeg dog en 26-timers print gående som jeg ikke er bekymret for overhodet. Noe jeg hadde vært i starten før oppgraderinger. Har lært en del midt oppi det her da også da, så erfaringen er jo god. Men. Om jeg skulle kjøpt meg printer i dag ville jeg klart gått for en Prusa i3 Mk2 som et byggesett. Etter hva alle sier, og jeg er villig til å tro det, er det en bedre printer "ut av boksen" enn en oppgradert Wanhao i3 Plus, og du vil lære hvordan den henger sammen mens du skrur den sammen (forhåpentligvis ;) ). Og den har autolevel. Aldri justere byggeplata manuelt igjen. Jeg sikler bare ved tanken og er fremdeles fristet til å kjøpe en Mk2 også.
Joda, den er slettes ikke dum, men (hvertfall min) trenger litt skruing for å få den til å yte så godt som den kan. Da jeg kjøpte fant jeg iallefall ikke noen annen som virket bedre i samme prisområde. Kan hende jeg overså noe da.
  • 3 uker senere...
Select Mini  V2 er lansert og på lager faktisk:
https://www.monoprice.com/product?p_id=21711
3750,- nok med frakt og mva til norge.
Da har jeg fått min printer, og kunne vel ikke vært mere fornøyd.
Gir helt sykt fine prints, og nesten uten helt å ha rørt noen instillinger (bare kopiert fra gcode sample som fulgte med)
Vil virkelig annbefale denne om noen vil ha en billig og god printer.
Endret av Countryman
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Noen som har erfaringer med 3Dhub? Tengte jeg skulle begynne der jeg også.. når jeg la til en type filament så står det start up 85kr, og 7kr pr cm3.
Hva er normalt og ha på f.eks PLA, ABS?
Håper noen gidder å svare meg, er jo opp til meg hva som jeg vil ha men er en helt annen måte å regne ut hva en print kortet for meg..
Endret av iam99pk
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Jeg prøvde å lage en 3D-printet automaton. Ingen sammenstilling nødvendig.
Denne automataen bruker en såkalt "scoth yoke"-mekanisme for å konvertere rotasjon av håndtaket til opp-og-ned-bevegelse av fuglen.
Jeg var litt bekymret for at klaringene på 0.6 - 1.0 mm ville gjøre den for skranglete, men det gikk helt fint! Vil likevel prøve å redusere klaringene noe, samt gjøre den litt mindre og billigere.
Sjekk den ut her: https://www.shapeways.com/product/5D3G6L3UU/mechanical-bird-automaton?optionId=63478331
