bojalborg Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 (endret) Kjøpte meg ny PC for snart 2 uker siden, og siden da har jeg fått 5 BSOD's. De 4 første gangene sto det "Memory Management", og den siste gangen sto det "IRQL not less or equal". BSOD'ene kommer etter flere timer med bruk. Har jeg defekte minnebrikker? Jeg har ett sett med Kingston DDR3 HyperX 2133MHz 16GB. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=749648. Endret 6. august 2012 av bojalborg Lenke til kommentar
phlake Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Du får prøve en og en brikke og se. Kjør minnetesting på de. Hvilken hastighet kjører de på og hva slags hovedkort og annen hw har du? Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Pass på at de ikke er satt inn feil vei! Det gjorde jeg, og svidde alle 4 brikkene. Måtte kjøpe nye brikker og nytt hovedkort. Lenke til kommentar
bojalborg Skrevet 6. august 2012 Forfatter Del Skrevet 6. august 2012 Er det i det hele tatt mulig å sette de inn feil vei? De kjører på 2133MHz Asus P8Z77-V Pro Intel i7 3770K ASUS GTX 680 DirectCU II Top Samsung SSD 830 (x2) i RAID0. Er det noe jeg har glemt å neve da? Har funnet noen minnetester, men de krever at jeg brenner de på en cd plate. Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 (endret) bojalborg skrev (På 6.8.2012 den 17.27): Er det i det hele tatt mulig å sette de inn feil vei? De kjører på 2133MHz Asus P8Z77-V Pro Intel i7 3770K ASUS GTX 680 DirectCU II Top Samsung SSD 830 (x2) i RAID0. Er det noe jeg har glemt å neve da? Har funnet noen minnetester, men de krever at jeg brenner de på en cd plate. Prøv memtest http://www.softpedia.com/get/Tweak/Memory-Tweak/MemTest.shtml Endret 6. august 2012 av moby_duck Lenke til kommentar
bojalborg Skrevet 6. august 2012 Forfatter Del Skrevet 6. august 2012 (endret) Den testen var forøvrig den eneste jeg fant som ikke krevde at jeg brente den på en CD plate. Men jeg får det ikke til å funke. Jeg får opp denne meldingen, og skjønner ikke hvordan jeg skal få det til.. Edit: Fant ut av det! Endret 6. august 2012 av bojalborg Lenke til kommentar
fenele Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 (endret) Hvis hastighet står på auto i BIOS kan man prøve å sette ned manuelt å se om det funker. Kjør Windows sin MEMtest ved å skrive "mem" i start menyen, Memtest86 eller den over ^. Du får feilmeldingen siden programmet kan ikke allokere ~16GB på en gang, derfor må du kjøre flere programmer for å teste, si at du bruker 20% RAM idle så må du kjøre 6 programmer som tester 2GB hver f.eks. Du får ikke testet all RAMen på en gang though siden Windows bruker som sagt en del idle. Prøv heller Memtest86 som du booter opp eller Windows sin som tester når du rebooter hvis du er lat. Endret 6. august 2012 av eleNef Lenke til kommentar
bojalborg Skrevet 6. august 2012 Forfatter Del Skrevet 6. august 2012 Kjører Memtest nå, har funnet 1 feil så langt. Kan det at brikkene blir for varme være årsaken til BSOD'ene? Lenke til kommentar
fenele Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 (endret) Kontakt Komplett og forklar det samme og at du har funnet feil på Memtest så sender de deg ny RAM. Endret 6. august 2012 av eleNef Lenke til kommentar
bojalborg Skrevet 7. august 2012 Forfatter Del Skrevet 7. august 2012 Windows Memory Diagnostic fant også feil, får vel prøve å bytte da. Men har jo selvfølgelig kastet esken de kom i.. Dumt av meg. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 7. august 2012 Del Skrevet 7. august 2012 Du burde kjøre en og en brikke av gangen og bruke Memtest86+ MERK pluss tegnet, det er VELDIG viktig for støtte av nyere hardware. Her får du fullverdig test uten at Windows kan stikke kjepper i hjulene for deg, så får du teste en og en brikke av gangen, du skal ha 0 feil, finner du feil så har du mulige årsaker. Feil med minnebrikken, eller feil innstillinger. Lenke til kommentar
bojalborg Skrevet 8. august 2012 Forfatter Del Skrevet 8. august 2012 (endret) Kjører Memtest86+ nå, og ser at i testen står det at minnebrikkene kjører på 2144 Mhz, selvom jeg har satt de til 2133 i BIOS, kan dette skape problemene jeg har? Når jeg kjørte memtest86+ med alle brikkene fant den 2 feil.. Edit: Minnebrikke 2 og 4 fungerer som de skal. Edit2: Nå kjørte jeg samme testen med minnebrikke 1 og 3, og den fant ingen feil.. Men hvorfor finner den da feil når alle brikkene er satt i? Endret 8. august 2012 av bojalborg Lenke til kommentar
bojalborg Skrevet 12. august 2012 Forfatter Del Skrevet 12. august 2012 Har ikke hatt problemer siden jeg tok de ut, og satt de inn igjen! Lenke til kommentar
