Samsung Galaxy S 2 bruker plutselig veldig mye batteri
SaJo
Hei
For et par uker siden begynte plutselig mobilen min å bruke veldig mye batteri.
Tidligere holdt batteriet helt fint en hel dag, men nå klager den på lite batteri hver kveld. Jeg bruker heller ikke mobilen mer nå enn før, og kan ikke huske å ha lasted ned noen nye apper eller annet som kan "stjele" strøm.
Android-versjon er 4.0.3.
Idag toppet (eller bunnet) det seg helt. Telefonen var fulladet da jeg sto opp, og 4 timer senere var batterikapasiteten nede på 41%. Jeg hadde da kun brukt telefonen til å lese forsiden på Dagbladet og VG, samt hatt to ubesvarte anrop. Telefonen henter jobb-mail automatisk, men dette gjorde den også før ferien uten å bruke på langt nær så mye batteri.
Noen som har noen forslag til hva jeg kan sjekke eller endre på? Eller har rett og slett batteriet blitt "oppbrukt"?
Telefonen var forøvrig ny i januar/februar.
Hei.
Kjenner endel med dette problemet, eneste som har hjulpet de fleste av de var å gjenopprette tilbake til fabrikk.
Er ikke mye du kan gjøre ellers. Fungerer den ikke etter gjenopprettingen er den eneste muligheten å levere den på service hos Samsung.
Hadde problemet selv, oppstod alltid etter lading. Etter en time uten brukt kunne 20-30% av batteriet være oppbrukt. Løste det ved å starte telefonen på nytt.
La også merke til at mobilen ble veldig varm når dette skjedde.
Har ikke oppstått på nytt etter en oppdatering som kom for en ukes tid siden. Sikkert en patch som fikset opp i dette problemet.
Takk for mange svar! Har også oplevet at telefonen noen ganger er (og forblir) varm etter lading, da er det kun en restart som hjelper.
Nå er det ca to timer siden jeg tok ut laderen, og det er 78% igjen på batteriet. Skjermen leder i strømforbruket med 32%, tett fulgt av "Android OS" med 31%. De andre på lista er Chrome, Norsk Tipping, Android-system, cellestandby og telefpn inaktiv. Da har jeg ikke brukt andre apper enn nettopp nettleseren og tipping.
Hvordan får jeg tak i den siste oppdateringen? Har 4.0.3 nå, og søkte akkurat etter oppdateringer uten å finne.
Kan anbefale Carat. En app som analyserer strømbruk på mobilen din og du får analyser om apper som kanskje bruker mer strøm enn normalt . Fra Hjemmesiden :
"Carat is a research project that aims to detect energy bugs---app behavior that is consuming energy unnecessarily---using data collected from a community of mobile devices. After running Carat for about a week, you will start to receive personalized recommendations for improving your battery life. We are based out of the AMP Lab in the EECS Department at UC Berkeley, collaborating with the University of Helsinki."
Du finner den på marked og du kan lese om den på : http://carat.cs.berkeley.edu/
Sliter man med plutselig dårlig batterilevetid som ikke kan skyldes en systemoppdatering er det som sagt veldig greit å se på strømforbruksoversikten som ligger i Android. Facebook app'en er et flott eksempel på en applikasjon som sliter med memleaks så det holder. På det værste kunne den gå helt i lås og trekke opp mot 25% av forbruket. Jeg avinstallerte og bruker heller webvarianten, eventuelt Friendcaster.
Hvordan tilbakestiller jeg mobilen skikkelig?
Batteriforbruket er fortsatt høyt, så jeg forsøkte en "Nullstill til fabrikkdata". Dette slettet alt fra mobilen, men Androidversjonen forble lik (4.0.3) og strømforbruket er fortsatt høyt. Regner derfor med det beste hadde vært å få nullstilt telefonen skikkelig, og så legge onn Android-oppgraderingen til 4.0.3 på nytt.
Noen tips? :-)
