Bygget og lakkert skrivebord (hvitt), gule flekker.
Hei
Jeg kjøpte noen større planker i furu fra clas ohlson, kuttet de og pusset de grundig. Deretter skrudde jeg de sammen, og satte i gang lakkinga.
Etter kort tid opplevde jeg at det kom guleflekker under lakken. Jeg tok det for gitt at det bare var treverket som var synlig igjennom, og at jeg trengte å lakke mer.
Det viser seg at det ikke blir helt borte. Jeg kan lakke, og la det stå til det er helt tørt, og litt senere kommer det gule flekker frem.
Jeg har i ettertid innsett at det var en dårlig fremgangsmåte i forhold til å gjøre overflatene hvite.
De gule flekkene følger mønsteret på treverket.
Noen hjelpsomme råd? Eller råd om hva jeg bør gjøre?
Tusen takk! :)
Endret av Niddy
Ser ut som jeg må pusse bort all lakken, deretter bruke kvistlakk, grunning, sparkle, pusse og male.
Kvistlakken på kvistene, deretter bruke grunning, for så å sparkle overflaten til den er helt glatt, deretter male.
Litt irriterende at jeg har brukt så mye lakk for ingenting, men man lærer så lenge man lever.
Noen som kan bekrefte at fremgangsmåten min er problemet og at den kan løses på overnevnt måte? :)
Ja, kvistlakk ville løst eller i alle fall redusert problemet, sperregrunning også, og med begge deler er du ganske sikker.
Men når du først skulle ha et hvitt bord hvor du attpåtil sparkler vekk trestrukturen, ville ikke en MDF-plate være et godt alternativ framfor furu? Eller en ferdig hvit bordplate fra Ikeas bordbar?
