Pixl. Skrevet 5. august 2012 Del Skrevet 5. august 2012 Hei, skal montere en tablet i midtkonsollen og orker ikke ha kabling opp fra 12v uttak inne i bilen, da jeg hater kabel rot. Lurte da på om det er mulig og trekke kabel rett fra batteriet til tabben? evt andre løsninger? antar at jeg må ha sikring der, men hva ellers trengs? skal da kjøre fra batteri, og ut av viftene øverst i midtkonsoll. på forhånd takk. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 5. august 2012 Del Skrevet 5. august 2012 Jepp, du kan helt fint trekke opp en kabel fra batteriet og legge den skjult inne i dashbordet, ev. koble til en lader der. Det enkleste er å kjøpe en sikringsholder med ledninger tilkoblet. Den kobler du til batteriet og skjøter på med lengre ledning som du trekker inn. En penere løsning er å kjøpe en liten sikringsboks og gjør det samme med. Lenke til kommentar
