Problemer med rendering Premiere Pro CS6
Hei,
Jeg er helt ny innenfor redigering, og har et spørsmål. Jeg har filmet med GoPro HD Hero2 i 720p/50fps. Kvaliteten er strålende når jeg spiller av orginalfilen i VLC. Så importerer jeg klippene inn i Premiere, jeg klipper litt og legger på en sang. Når jeg rendrer(Render Sequence), så velger jeg 720p 24 fps, men kvaliteten blir dårligere enn hva den var i utgangspunktet. Noen som vet hva jeg gjør feil? Her er filmen jeg har redigert(Kjør begge i fullscreen og 720p på youtube) Forresten, kvaliteten på youtube er den samme som når jeg ser på filmen lokalt på pcen
REDIGERT(Dårlig kvalitet):
Kristian
Vanskelig å si hva du gjør feil uten å vite detaljert oppsettet ditt i CS6.
Jeg vet heller ikke hvordan du har fått til 50fps med GoPro, med mindre det finnes en PAL versjon for Europa av dette kamera? Alle specs for GoPro sier 60/30fps. som standard. (har selv ingen erfaring med GoPro)
Generelt råd; Filming i 50fps for render i 24fps er ikke et godt utgangspunkt når du ønsker kvalitet. Beste er å filme i den fps. du regner med å ha for playback.
Når du først har filmet i 50fps. og må konvertere, er det større sjanse for et velykket resultat ved å render i halve frame-raten.
Opptak 50fps; render 25fps.(PAL)
Opptak 60fps; render 30fps.(NTSC)
Opptak 48fps; render 24fps. (kinofilm fps)
Det er i det hele tatt poengløst å gjøre opptak med høyere fps. enn det du skal bruke for Playback, med mindre du skal ha Slow-Motion.
Last ned GoPro's gratis CineForm Studio redigerings software. Der vil du få råd om hvordan du kan bruke det for å "preppe" Go Pro opptak best for bruk i CS6 og andre redigerings programmer.
