[Løst] Hvor dyr tørketrommel trenger vi?
Med en liten unge i huset virderer vi en tørketrommel. Men de koster alt fra 2000 til 12000 kroner. Ikke lett å vite hvor høyt opp i pris man trenger å gå for å få noe som funker. Det blir kun barneklær, håndklær, sengetøy og slikt som skal tørketromles til vanlig. Ser at det er energiklasse som er største forskjellen mellom prisklassen, men det må da være andre grunner til at noen maskiner koster 6 ganger så mye som andre. Er de såpass mye snillere med klærne? Hvor ligger egentlig verdien i å spandere litt ekstra her?
Endret av robertaksland
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Du må selvsagt ha en kondenstørketrommel. En stor fordel er at den han innebygget fuktighetssensor, slik at den stopper selv når tøyet er passe tørt (hvor tørt velger du selv). Størrelsen bør være slik at du får en full vaskemaskin inn i trommelen, vi har 8 kg vaskemaskin og 7 kg tørketrommel, og ikke alt som vaskes går i trommelen. Dersom du ikke har separat kurs på vask og tørk, bør minst en av dem ha mulighet for utsatt start, slik at du kan sette igang begge samtidig, men at den ene starter når den andre er ferdig (slik at ikke sikringen ryker). Tørketrommelen bør også ha minst 2 varmetrinn, slik at du kan tromle tøy som ikke tåler så høy varme (se på vaskeanvisningene på hvert plagg). En del tøy har best av å tørke i tørkeskap eller på snor med lav varme, men en del kan tørkes i trommel. Etter egen erfaring bør du opp til minst 4-5000 for å få en som har de mest nyttige funksjonene.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
