Tilfeldig Bluescreen
Hei.
Jeg har hatt et problem med maskinen min i noen uker nå, ved at den tilsynedlatende tilfeldig gir meg bluescreen omkring 1 gang i døgnet, som regel mens jeg spiller et spill.
Jeg sjekket gjennom hendelseslogg og fant 4 hendelser under system omkring tiden når jeg fikk bluescreen og copy/pastet dem til .txt filer i vedlagte .rar.
2 Feil, 1 Advarsel og 1 Kritisk.
Hvis noen vet hva det er som foresaker bluescreenene og kan fortelle meg hvordan jeg fikser det ville det vært veldig koselig, da jeg ikke aner hvordan jeg skal fikse dette selv.
Vedlegget ditt ser ut til å ha blitt borte ett sted i internetts dypeste kroker. Last det opp på nytt, legg gjerne også med de 3-4 siste minidump filene (c:\windows\minidump). Hvis du får feilmelding om at du ikke har tillatelse til å gjøre noe med disse filene så lag en ny mappe inni minidump mappa og kopier filene dit først.
Legg de til i samme raren som .txt filene siden opplastningstjenesten til gamer ikke støtter dump filer.
Endret av Bjoolz
Uheldigvis så er det hardware error som er listet som årsak på alle tre dump filene. Det er ikke 100% sikkert at det er noe som nærmer seg kvelden, men det er ofte tilfellet.
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.2.8229.0 AMD64
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\dump\072912-12324-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.17835.amd64fre.win7sp1_gdr.120503-2030
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0325e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`034a2670
Debug session time: Sun Jul 29 11:20:47.475 2012 (UTC + 2:00)
System Uptime: 3 days 12:27:29.789
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files\Windows Kits\8.0\Debuggers\x64\triage\oca.ini, error 2
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files\Windows Kits\8.0\Debuggers\x64\winxp\triage.ini, error 2
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa800926f028, be200000, 5110a}
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files\Windows Kits\8.0\Debuggers\x64\triage\modclass.ini, error 2
Probably caused by : GenuineIntel
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa800926f028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be200000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 000000000005110a, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: League of Lege
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff800`00ba8a98 fffff800`03227a3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`0926f028 00000000`be200000 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00ba8aa0 fffff800`033eab03 : 00000000`00000001 fffffa80`0911b8a0 00000000`00000000 fffffa80`0911b8f0 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff800`00ba8ae0 fffff800`03227700 : 00000000`00000728 fffffa80`0911b8a0 fffff800`00ba8e70 fffff800`00ba8e00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff800`00ba8b40 fffff800`03227052 : fffffa80`0911b8a0 fffff800`00ba8e70 fffffa80`0911b8a0 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff800`00ba8c90 fffff800`03226f0d : 00000000`00000004 00000000`00000001 fffff800`00ba8ef0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff800`00ba8cd0 fffff800`0321ae88 : 00000000`00002d14 00000000`105f3db0 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff800`00ba8d00 fffff800`032dbaac : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff800`00ba8d30 fffff800`032db913 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff800`00ba8e70 00000000`00460e5b : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
00000000`0b9decf8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x460e5b
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
Min "ekspertise" slutter der og jeg kan ikke gjøre annet enn å vise til denne linken.
  • 3 uker senere...
Sliter fortsatt med samme problemet. Har gjordt en full reformatering av disk C.
I følge WhoCrashed så er det noe med hal.dll, men finner lite annet om årsaken for bluescreens.
Fra Hendelseslogg:
Datamaskinen startet på nytt etter en feilkontroll. Feilkontrollen var: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa800931c028, 0x00000000be200000, 0x000000000005110a). Dump ble lagret i: C:\Windows\MEMORY.DMP. Rapport-ID: 082212-5787-01.
Minidump.rar
