poniente2005 Skrevet 3. august 2012 Del Skrevet 3. august 2012 Hei, har avrettet et gulv i gangen med Heydi Rett på gulvet, men det ble ikke helt beint alle steder.....what to do? Har lagt ut flisene og ser at det er ca 5 mm avvik på det meste (under 1 enkelt flis, 30x60 cm). Kan jeg justere såpass mye med ekstra flislim, eller må jeg ta en ny runde med avretting?? Håper på raskt svar :-) Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 3. august 2012 Del Skrevet 3. august 2012 Flislim er ikke avrettingsmasse så du risikerer at flisa brekker når det har tørka. Det er ikke noe hold i flislim hvis det er mer forklarende. Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 3. august 2012 Del Skrevet 3. august 2012 Det er lim, ikke sparkel. Ikke bruk lim til avretting. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. august 2012 Del Skrevet 3. august 2012 Enten en ekstra runde med avretting, gjerne mer tyntflytende, eller bytte til mindre fliser. Lenke til kommentar
eimo99 Skrevet 9. august 2012 Del Skrevet 9. august 2012 Du kan helt fint sparkle opp små felter med flise lim. Hvis det er mye det er snakk om er det billigere å flyte gulvet på nytt. Bak på flislimsekken vil det stå hvor høyt du kan bygge med det aktuelle limet.. 5 mm er ikke mye.. Feks. pci nanolight flislim kan bygges opp til 15 mm.. http://www.pci-norge.no/nb/produkter/flislim/pcinanolight/Documents/PCI%20Nanolight.pdf Mitt tips er å bruke en rettholdt og sjekke hele gulvet og ta en blyant og merk der det er lavere.. sparkle så opp dette med flislim, deretter drar du på fliselimet med tannsparkelen du skal benytte ved 30x60 fliser bør du ikke bruke under 10 mm tannsparkel.. pass på at gulvet er primet godt eller at du forfukter mens du jobber ( fuktig ikke vått).. Dette er jobben min så jeg vet hva jeg snakker om. Lenke til kommentar
