2 små elektrikkeroppdrag, ca pris?
Jeg sitter å funderer på om jeg ikke skal få gjort ett par små-jobber her, bytte fra vanlig lys-sokkel skrudd fast i taket til en kontakt oppe ved taket så jeg kan sette opp lampe selv. Tipper man må bytte ut ledningen til koblingsboksen også da ledningen er veldig gammel. Er bare snakk om ca 1 meter ledning.
Det andre er å bytte ut en dimmer til en vanlig bryter, med dimmeren bare flimrer halogen-pærene. Evt. er det noe annet man kan gjøre her?
Noen som har peiling på hva noe slikt kan koste totalt?
Blir nok noen større jobber etterhvert, men lurer på om jeg ikke kanskje skal ta dette med en gang eller samtidig med større ting :hmm:
tipper du har feil dimmer/defekt dimmer, halogen er noe av det letteste å dimme, og flimring er ikke vanlig.
hvis du skal bytte dimmeren koster den litt avhengig av type et sted rundt 1000 kr. En bryter koster vel i størrelsesorden 200.
det samme gjør stikkontakten.
1 m PR og festemateriell kommer på ca 70 kr.
+ hva som høres ut som 2,5 timer jobb inkl. kjøring, sluttkontroll og papirarbeid. à ca kr 750 inkl. moms litt avhengig av hvor i landet du holder til.
husk å beskrive jobben godt så montøren får med seg riktig utstyr (spesielt hvis du skal bytte dimmeren finnes det et utall forskjellige typer. hvilken type, og antall pærer er relevant informasjon
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Er det 12V eller 230V halogen? Har dette virket tidligere, er det nok feil på dimmeren. Dersom det har vært slik "hele tiden" og er 12V, kan det være at du har feil type dimmer. Prøv å koble til ut til en lampe med vanlig lyspære i stede for halogenarmaturen (dersom du har stikkontakt til halogenarmaturen) og se om den funker da. Dimmer er en fordel i forhold til bryter, da pærene varer mye lenger når de ikke står på 100% konstant. Bytte til ny dimmer av god kvalitet (Elko) vil nok løse problemet.
SirAmp: ca tusenlappen da, bor under 10 min fra flere elektrikkere, så reisetiden er minimal.
Syntes 2,5 timer høres veldig drøyt ut for noe jeg selv kunne fikset på under en time, inkl. handling av det jeg trenger. Men det er vel mer jobb enn bare det som skjer hos meg :hrm:
Er ganske sikker på at det er dimmeren, har å måle motstanden på dimmeren, ingenting skjer når jeg vrir på dimmeren, og det er ikke en jevn lyd, men veldig hurtig piping.
Har vært slik siden jeg flyttet hit for under ett år siden. Dimmingen har ingen som helst funksjon, utenom vesentlig mindre lys enn ved 100%, vil anta jeg har 60-70% lys.
Er 230V halogen som drar 50w, 6 stk halogen. Dimmeren er en ipas 9240016...
Kan sikkert prøve å koble til en vanlig lampe, må se om det er mulig først, uten for mye mekk :p
