torturi Skrevet 2. august 2012 Del Skrevet 2. august 2012 Hei. Tok en vag-com sjekk av bilen min siden motorlampa lyser oransje. Her er kopi av feilkoden. 1 Fault Found: 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 35-00 - - Vi mistenkte at det var noe galt med lambda-sonde ut av denne feilkoden. Siden det sto "bank 1" så er det sannsynligvis den som er før katalysator. Kjøpte en sonde fra biltema, monterte den og fjernet feilkoden med pcen. Da forsvant motorlampa. Etter noen minutter kjøring så kommer lampa tilbake. Denne gangen med en annen feilkode. 1 Fault Found: 17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Short to Ground P1115 - 35-00 - - Jeg er rådløs nå. Noen erfaringer her? Gode vag mekanikere her på forumet? Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 2. august 2012 Del Skrevet 2. august 2012 Vel, sonden er fra Biltema. Der har du første feilkilde. Det ser ut til at den nye sonden ikke er i orden. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. august 2012 Del Skrevet 3. august 2012 Sett tilbake den gamle, og sjekk LMMen din. Feilmelding på lambdasensor skyldes ofte feil her. Lenke til kommentar
torturi Skrevet 3. august 2012 Forfatter Del Skrevet 3. august 2012 Sett tilbake den gamle, og sjekk LMMen din. Feilmelding på lambdasensor skyldes ofte feil her. Har ikke den gamle lenger, kastet for lenge siden :/ Hvordan kan jeg sjekke om det er noe feil med LLMen da? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. august 2012 Del Skrevet 3. august 2012 (endret) Lenge siden? Du sier jo at du kjørte noen minutter... Jeg bare byttet LMMen, ikke målt eller feilsøkt, da feilen var der etter å ha byttet lambdasonde og ECU. Behøver ikke være samme på din bil, så det kan være greit å låne en du vet er i orden. Huggern? Edit: Må legge til at jeg har god kontakt med mitt verksted, og får "låne" deler for å prøve. Etter å ha byttet både lambdasensor og ECU uten at dette løste problemet, ble loggene fra ECUen sendt til Tyskland for analyse, og rådet derfra var å bytte LMM. Dette løste problemet hos meg. Endret 4. august 2012 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
Habla Møberg Skrevet 3. august 2012 Del Skrevet 3. august 2012 LMM er vel en ganske typisk feilkilde på VAG, stemmer ikke det? Synes å ha hørt at det er en svakhet på flere modeller... Lenke til kommentar
torturi Skrevet 3. august 2012 Forfatter Del Skrevet 3. august 2012 Lenge siden? Du sier jo at du kjørte noen minutter... Jeg bare byttet LMMen, ikke målt eller feilsøkt, da feilen var der etter å ha byttet lambdasonde og ECU. Behøver ikke være samme på din bil, så det kan være greit å låne en du vet er i orden. Huggern? Har kastet den gamle sonden. Motorlampa har lyst i et halvt år nå. LMM koster jo flere tusen da.. 3100,- på mekonomen. Kjipt å skifte noe å håpe at det var den det var feil på. Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 (endret) Du skal måle på den først. Ikke bytte i blinde. Legg ut mest mulig informasjon om bilen din, så skal jeg prøve å finne de eksakte verdiene og prosedyren på målingene. Endret 4. august 2012 av LiamH Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 Hjelper ikke å bytte luftmassemåler når feilkoden er at lambdasonden kortslutter til jord. Kast den biltema sonden så langt du får den og kjøpt bosch sonde på meca, mekonomen eller andre butikker som selger deler som har litt bedre kvalitet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 1 Fault Found: 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 35-00 - - Dersom samme feilkode kommer tilbake med ny lambdasensor av god kvalitet, kan dette være tips til videre feilsøking: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16804/P0420/001056 Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 4. august 2012 Del Skrevet 4. august 2012 La moralen her, nok en gang, være: Ikke kjøp bildeler på Biltema! Når skal folk lære...? 1 Lenke til kommentar
torturi Skrevet 5. august 2012 Forfatter Del Skrevet 5. august 2012 Hjelper ikke å bytte luftmassemåler når feilkoden er at lambdasonden kortslutter til jord. Kast den biltema sonden så langt du får den og kjøpt bosch sonde på meca, mekonomen eller andre butikker som selger deler som har litt bedre kvalitet. Men da har vi blitt enig om at Biltema sonden må bort. Dette blir det først jeg gjør. Finner noen en Bosch sonde på ebay som passer til bilen? Fant en på mekonomen til 1500,- Dette er bilen: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 3B0 906 018 S Component: 1,6l R4/2VSIM3 00HS0010 Coding: 06031 Shop #: WSC 05314 WVWZZZ3BZ5E086087 VWZ7Z0D0760903 Lenke til kommentar
