vegmo Skrevet 1. september 2003 Del Skrevet 1. september 2003 Har kjøpt og montert ny vifte fordi CPU temperaturen var for høy (opp mot 75 grader på enkelte spill). Med ny kjøler og silver grace kommer jeg ikke lenger ned enn 55 grader. Er dette høyt og hvor høy kan temperaturen være før det blir kritisk? CPU en er AMD Athlon 2400. Takk for svar. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 1. september 2003 Del Skrevet 1. september 2003 Har du overklokket noe? Temperaturen burde ikke være stort over 70-80 grader... Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 1. september 2003 Del Skrevet 1. september 2003 55 grader med full belastning er ingenting å bekymre seg for. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 1. september 2003 Del Skrevet 1. september 2003 Regner med det er Throughbred du har, og da er det en helt grei temp den der. Hadde du på masse goop eller minimalt (knappenål)?? Som regel er dette en grei anvisning i henhold til temp : 60C+ Høy temp, men så lenge den ikke går høyere på load så går det fint, du bør sjekke at det er godt med flyt i luftstrømmen i kabinettet, eventuelt montere flere kabinettvifter. 50-60C+ Standard temperatur under load og varme dager på di fleste amd cpu, har du hatt lavere temp før er det på tidet å rense kabinettet for støv. 40-50C+ Her bør temperaturen ligge for alle med kurrante kobberløsninger som volcano 7+ eller bedre. 20-40C+ Du har antaglivis en Delta vifte på maks og en bra kobberribbe eller vannkjøling, OC er ikke noe problem her nei... Lenke til kommentar
