PC-en starter ikke
Hei. Nylig kjøpt nytt kabinett, ny PSU og ny CPU-vifte til maskinen min. Nå er jeg ferdig, og jeg plugger inn strøm til PSU-en. Da går noen lys på på hovedkortet, men når jeg trykker på på-knappen for å slå på PC-en, så skjer det ingenting. Har dobbeltsjekket at power switch-kabelen er koblet riktig til, og har også prøvd å trykk på power-knappen på selve hovedkortet, men ingenting skjer. Noen som kan hjelpe? :)
OK, etter at jeg tok meg en formiddagslur for å roe meg ned, prøvde jeg å ta ut alt fra hovedkortet, og jeg fant ut at jeg på en eller annen måte hadde klart å installere RAM-brikkene feil vei. Hva gjør jeg nå? Jeg ser ingen synlige skader på RAM-brikkene, men det kan godt hende de er svidd. RAM er ikke det dyreste i PC-en, så det får vel gå bra, men er det en fare for at noe annet også må byttes ut?
Uhm, det er vel fysisk umulig å stappe en DDR3-brikke ned i sporet sitt feil vei, med mindre du bruker makt? Det går sånn halvveis, men det er en liten plastikktapp nede i sporet som forhindrer at hele brikken sklir nedi.
Hva skjer hvis du plasserer dem riktig vei, og blir det noen reaksjon hvis du starter uten RAM i det hele tatt?
Det var sent på natta og mørkt og jeg var trøtt, så jeg tenkte vel ikke så mye over det da jeg måtte bruke litt makt for å få dem inn =P
Når jeg prøver uten noen RAM-brikker, så slår PC-en seg på, slår seg av etter 2-3 sekunder, og så på igjen. Så holder den seg på, men det kommer ikke opp noe på skjermen. Med en RAM-brikke inne får jeg opp en "American Megatrends" skjerm som lister opp hovedkortet, prosessoren, RAM, harddisker og USB-tilkoblinger. Nederst står det ""USB device over current status detected!! Computer will shut down in 15 seconds", og så slår PC-en seg av. Prøvde å ta et bilde. Så mye bedre ut på kameraet, men hvis det er helt uleselig så kan jeg ta et nytt ett :p
http://oi49.tinypic.com/wbwk7d.jpg
RAMen står listet opp der, så det er i hvert fall kontakt nå. Kanskje de ikke er helt døde allikevel? :)
Endret av moby_duck
Okay, nå har jeg testet litt. Dro på Clas Ohlson og kjøpte den billigste DDR3 brikken de hadde for å sjekke om mer enn RAM-brikkene var kaputte. Satt den inn og startet opp PC-en. Den kjørte i 5 sek før den slo seg av, og så på igjen. Forrige gang jeg prøvde (i går), da jeg fikk opp den American Megatrends-skjermen, så hadde jeg koblet ut skjermkortet og koblet HDMI-kabelen direkte til hovedkortet. Nå som jeg kobler den til skjermkortet er skjermen bare svart. GPU-vifta spinner allikevel rundt. Er det noen fare for at mer enn RAM og hovedkort er ødelagt? Lommeboka begynner å kjenne dette, og jeg tror ikke jeg har råd til et nytt skjermkort og/eller eventuelle andre deler i tillegg =/
