FSB + minne
funkweb
Ja, det gir best ytelse, spesielt på nForce2-kort.
Okey... det kan jeg godt forstå siden det gir bra ytelse.
Hvordan skal jeg da gi min maskinen mest mulig synkronisert når min CPU støtter 200MHz front side bus (2x100MHz)
Og at SDRAM min er kun på 133MHz ?
Dette vil jo si at det ikke er synkronisert.
I og med at jeg ser HK kun støtter PC100 eller PC133, når jeg da ikke kan kjøpe en annen ram brikke som f.eks har PC150 for å gi en mye mer nermere synkronisert med min CPU.
Tenker jeg nå feil ???
Rett meg opp..!!!!
D er i sånne tilfeller som dette d er praktisk å oppgi de relevante spesifikasjonene på maskinen din! Hva slags CPU, RAM og hovedkort har du? D blir så mye lettere å hjelpe da.
Du kan alltids bruke raskere minne enn d hovedkortet støtter. Men du kan ikke kjøre d raskere enn kortet støtter. Da er overklokking løsningen.
SDRAM er enten PC100 eller PC133. I begynnelsen hadde man CPU'er som kjørte på hhv. 100 og 133MHz, men så kom AMD med CPU'er som hadde doblet bus-hastigheten.
Når du har 200MHz bus på CPU, så vil minnet kjøre på halvparten.
I mitt nåværende system har jeg en AMD T-bird med 266MHz bus, og minnet er SDRAM PC133. Min CPU kjører med en multiplier på 10,5 og 133MHz (1,4GHz), men har 266MHz bus mot hovedkortet ellers.
SDRAM er utdatert og har mye mindre ytelse kontra DDR-"systemet". Flaskehalsen ligger i minnet, som kun kjører på halvparten av "nyere" AMD-CPU'er.
AMD Athlon XP2500+ med 333MHz bus har egentlig 2x166MHz (derav navnet DDR (Dual Data Rate). Når du skal ha minne til denne, så skal du ha minne som takler 333MHz.
Litt dårlig forklart, men håper det er forståelig...
SDRAM er absolutt ikke utdatert! D heter SDR-SDRAM (Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory) og DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM). DDR har dobbelt så høy teoretisk overføringshastighet fordi d sender data på både stigende og synkende flanke (eller hva d nå heter, husker ikke i farta.). Altså 2 ganger per klokkesyklus mot SDR som bare sender en gang per syklus.
Ellers har du rett i d du sier.
Asus A7V ( VIAKT133 )
AMD Duron 750MHz ( 3DNOW 200MHz bus )
SDRAM PC133 7-7,5ns 3,3V ( Har 3 stykker, bla : 128x256x256 )
Hvis jeg øker f.eks øker fsb så går jo ram'en også høyere i MHz.
Altså det er overclocking på kun RAM eller både og CPU ?
Multiplier og Vcore er kun CPU
Rett meg opp da hvis jeg kløner sånn.
